青岛厂家便携式COD快速检测仪使用效果反馈
青岛厂家生产的便携式COD快速检测仪在用户中使用效果反馈良好。该设备具有操作简单快捷、测量准确、稳定性高、维护方便、以及水样适应性广等特点,能快速测量出水质中的COD浓度,为环保人员提供有效、便捷的监测手段。此外,该设备外观精美,便于携带,适用于不同场合的COD检测工作。
综上所述,青岛厂家生产的便携式COD快速检测仪具有较好的使用效果,得到了用户的好评。
产品信息XY-800A水质检测系统采用军用级高强度防水手提安全箱一体化设计,集成四孔消解模块,微电脑智能系统,彩色液晶触摸屏,进口光源,进口检测传感器,内置高容量锂电池,仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单.
仪器特点:
*进口光源,进口检测器
*7寸触摸彩色屏
*内置大容量锂电池
*内置热敏打印机
*4四孔智能消解器,预设四种消解项目
*军用级高强度防水一体化设计
技术参数:
1. 样品检测:消解比色一体管
2. 显示:7英寸彩色液晶触摸屏
3. 曲线校准:具有7点校正曲线功能。
4. 光源:进口冷光源(可达10万小时以上)
5. 检测准确度:≤±5%
6. 波长测量范围:340-1100nm
7. 波长准确度:±1nm
8. 波长半宽:4nm
9. 分辨率:0.001
10. 重复性:≤±2%
11. 存储:可存储40万组数据,可自由调用查看(可选配大容量储存500万组数据
12. 测量项目:COD 、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物多项指标
13. 预存曲线:预存720条曲线,可进行7点拟合
14. 消解:4孔多功能消解模块
15. 消解温度范围:0-200
16. 消解模块具有双保险高温过载保护;
17. 专用水质消解系统,固化常规消解项目,一键式操作消解,消解完成自动报警提示。
18. 打印方式:标配内置热敏打印机
19. 数据传输:配备USB接口,选配4G,WIFI,接口
标准配置:专用反应管、保护罩、冷却架、比色架、移液器、打印纸..
阅读17次
最新动态
推荐产品
当前位置: 青岛新业环保 动态 青岛厂家便携式COD快速检测仪使用效果反馈
