序号 | 产品名称 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 |
1 | 生态环境移动执法包 | 套 | 青岛新业 | XY-302 | 一、 移动执法包 XY-302 依据标准:《生态环境保护综合行政执 法装备配备标准化建设指导标准(2020 年版)》。
二、 移动执法包 XY-302配置 根据《生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设指导标准 (2020 年版)》配备的移动执法包XY-302,配备了笔记本电脑 (含 4G 上网卡)、便携打印机、移动路由、录音笔、移动执法包等。 三、 移动执法包 XY-302 详细特点 1、移动执法包(空包) *1) 满足三种携带方式: 单肩/斜挎/手提,简约有型,时尚轻便;
2) 大容量,三层主副袋设计; 3) 全包根据执法装备的特点设计,不同部位甄选用料, 集防水、缓 震、散热于一身; *4) 分离式可拆卸内隔板; 5) 外部尺寸约:36X16X26cm,内部尺寸约: 34X1X25cm,; *6) 底部带脚垫,避免设备与地面直接接触,同时起到防摔作用。 *7) 包盖带牢固盖板卡口; *8) 按需定制行政执法标识和文字。
2、笔记本电脑 2.1.国产自主品牌。所投型号在 安可替代工程核心产品名录一1一2021》中; 2.2.处理器:国产兆芯处理器,核心数≥4核,主频≥2.2GHZ。 2.3.内存:≥8GB,内存插槽≥2 个,最高可支持内存三32G DDR4. 2.4硬盘:512GB M.2 NVMe SSD硬盘,支持容量扩展 2.5显卡: 集成 2.6.电池及电源:电池容量≥60WH,适配器功率≥65W,选配器输出接口形态 Type-C. 2.7.标准接口: USB3.0 接口≥2个,USB-C ≥2个,标准 RJ45 网口≥1个,HDMI 接口1个 2.8微像头: ≥720P。 2.9.显示屏:≥14英寸,1920*1080, ≥180°开合。 2.10.无线网卡: 支持 WiFi 6 并向下兼容,支持BT 5.0. 2.11.便携性:机身厚度≤18mm,机器重量≤1.49kg。 2.12.支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能(非操作系统自带功能》,BIOS级 USB 屏蔽,智能USB 保护识别存储设备。 3、移动路由(含流量上网卡) 4G全网通、150Gb高速上网,路由器内置1500mAh电池,机身小巧:配置上网卡一张(月流量不低于2000G,含至少一年流量)。 4、便携式打印机1台 A4幅面,打印性能,四色微压电打印全颜料墨水,防水、耐光、速干、及耐刮蹭性,双面打印不透,输出文书保存更长久。 最大分辨率5760x1440 dpi (带有智能墨滴变换技术); 打印方式A:USB接口:高速USB2.0,B:支持无线直连,无网环境亦可打印; 无线接口:IEEE 802.11b/g/n,支持Android、iOS 、Windows、XP、Mac OSX系统设备设备快速打印; 液晶显示屏: 1.44 英寸彩色液晶屏,内置电池,支持USB 供电 5、录音笔1只 录音笔机身内存:32G 简单一键录音 支持音乐格式:WAV/MP3/WMV 内置电池:300mAh |
2 | 移动执法终端 | 台 | 青岛新业 | XY-80A | 标配配置 产品描述 8寸安卓系统手持工业平板电脑 产品型号 XY-80A 颜色 黑色
尺寸/重量 尺寸:227*142*22.9 机器裸重:0.78kg 操作系统 Android10 CPU MTK6771,8核,2.0GHZ 内存 8GB 存储 128GB EMMC 屏幕 标配1:800*1280,8IPS LCD,16:10竖屏 300cd/㎡
触摸屏 标配:5点/10点触控
盖板玻璃 标配:硬度7H
摄像头 前摄:5MP定焦摄像头 +后摄:13MP自动对焦摄像头+1A真闪,闪光灯 电池/续航 10000mAh,3.8v高压锂电池,续航10h(1080P+50%亮度) 电源 5V/3A(DC接口) 指示灯 1:电量≤10%红灯闪烁,插适配器红灯常亮充电 2:10%电量≤90%,插适配器红灯常亮充电 3:电量>90%,插适配器绿灯常亮充电 按键 *1 开机键 *2,Vol+,Vol- *2,P键、F键 扬声器 *2,喇叭 1.2W/8Ω 铝膜,IP67防水喇叭; 听筒 *1,IP67防水听筒 麦克风 *2,模拟MIC,IP67防水等级 WIFI WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI Bluetooth Bluetooth 4.2 (BLE) class1 传输距离:10m 3G/4G GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 CDMA2000 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B,B12/B13/B14/B66/B71 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G全网通 定位 GPS、北斗,伽利略、GLONASS 机器接口 USB*1,Type-C USB2.0支持OTG DC*1,DC 5V/3A HDMI*1,Mini HDMI 耳机*1,3.5mm标准耳机接口 Pogo Pin *1,12Pin USB+充电 SIM卡*1,标准 Micro SIM 卡槽 TF卡*1,最大支持256GB扩展 标配配件 USB连接线*1+电源适配器*1+包装盒*1+手绑带*1 传感器 重力感应+陀螺仪+指南正+光感+距离感应 均自带 NFC 标配自带NFC(13.56MHZ支持 14443A/14443B/15693等协议) 支持选配: 高频RFID(13.56MHZ支持 14443A/14443B/15693等协议) 超高频(PR9200,距离1:1.5M-3M:距离2:5M-8M或者 R2000,距离10M-18M 二选一) 身份证识别 选配:标准二代离线身份证 指纹 1:普通工业指纹 2:公安部认证指纹 3:FBI认证指纹 扫描头 一维码扫描头:ZebraSE655 二维码扫描头:ZebraSE4710 (二选一) 360度球头车载支架 可选 充电扩展底座 可选 Type-C数据线 可选 OTG线 可选 加固性能 1.2m开机状态跌落+6级防尘+7级防水 可靠性能 工作温度:-20℃~60℃ 存储温度:-30 °C to 70 °C 湿度:Humidity: 95% Non-Condensing 2:公安部认证指纹 3:FBI认证指纹 扫描头 一维码扫描头:ZebraSE655 二维码扫描头:ZebraSE4710 (二选一) 360度球头车载支架 可选 充电扩展底座 可选 Type-C数据线 可选 OTG线 可选 加固性能 1.2m开机状态跌落+6级防尘+7级防水 可靠性能 工作温度:-20℃~60℃ 存储温度:-30 °C to 70 °C 湿度:Humidity: 95% Non-Condensing |
3 | DSJ-ZJHS5A1小型执法记录仪 | 台 | 警和 | DSJ-ZJHS5A1 | DSJ-ZJHS5A1小型执法记录仪产品介绍 一、产品综述 S5小型执法记录仪是我司2021年推出的主打款单警执法记录仪产品,它具备超强的耐用性和稳定性,兼具小巧轻便的外观、简单的按键布局、操作便捷易于上手、佩戴无负重感,可称为业内最轻便款。 同时具备极佳的音视频效果、超长续航使用时间、H.265视频编解码技术、AES视频加密技术、上位机/机身双加密技术及丰富的可扩展应用功能;IP68级工业三防处理,可在大到暴雨环境下、57℃至-33℃的极端环境下正常使用,是一款可广泛适用于具有执法记录、工作记录、证据固定、长时摄录等使用需求的专业便携式音视频记录设备。 二、产品实拍图片
三、产品特色介绍 1.精致轻便:小尺寸轻便型设计,尺寸 71.9*49.5*28.6mm,重量小于 110克,佩戴负重感更低。 2.超强防护:IP68级三防工艺,防水、防尘,2米以上防跌落。 3.阻燃材质:高强度工程硬塑外壳,防火阻燃,黑色壳体稳重大方。 4.全新编解码: 采用最新H.265 视频编码技术,同容量内存卡可存储比 H.264 多一倍的音视频文件。 5.电池模式:2000毫安可更换电池设计,更换电池不断电,确保摄录的连续性。 6.超长续航:标配2块电池可支持高清模式下,连续录像 15 小时以上。 7.高清镜头:采用 1/2.7 inch 全高清 CMOS 图像传感器,支持 1440P超清摄录,拍照最大分辨率可达3900万像素。 8.快速摄录:支持一键快速开机录音,一键快速开机录像,紧急情况下瞬时记录。 9.高清显示屏:2.0inch 寸高清320 pixel彩屏,竖屏显示。 10.智能红外夜视:手动自动一体式红外夜视系统,感光芯片自动感光开合,夜视有效距离可达15米以上。 11.视频AES加密技术:可对录制的视音频进行加密处理,经加密的视音频文件需通过解密工具才能播放,确保数据的安全性。 12.全程语音播报:在开机、录像、录音、重点文件标记时进行语音播报,具有摄录时长播报,执法记录更规范。 13.摄录定位指示:具备镭射激光定位功能,所指即所录便于摄录场景的确定。 14.红蓝爆闪灯:具备高亮红蓝声光报警功能,夜间工作时可起到定位警示作用。 15.数据传输:上位机/机身双加密系统,主机加密无驱数据传输功能,即连即传十分便捷,省去驱动安装烦恼。 16.高耐用性:主要部件行耐久性试验,电源开关5000次、快门10000次、液晶显示及开关5000次、可动部件5000次、模式选择开关5000次,USB接口及连线5000次。 17.耐高低温:无惧恶劣环境,高温试验(工作状态)(+55±2)℃,低温试验(工作状态)(-30±3)℃,机器可正常使用。 18.高可扩展性(选配):支持WIFI无线传输,可通过WIFI连接监控平台以无线通信的方式实现实时点播;可支持APP遥控操作,支持通过手机APP控制录像、 拍照等;支持数据安全气囊功能,确保数据不丢失。
四、详细性能参数表 基本硬件参数 图像传感器 1/2.7 inch 4M全高清CMOS 镜头 138°超大广角镜头,水平视场角≥120° 显示屏 2.0英寸 LCD,高清240*320 pixel 视频参数 视频分辨率 2560*1440P/30fps,1920x1080P/30fps,1440x1080P/30fps, 1280X720P/30fps,848x480P/30fps,720x480P/30fps 录像视频格式 MP4 视频压缩格式 H.264/H.265双兼 视频编码码率 2.5-10M bps 一键录制 支持一键录制/支持一键开启录像录音功能 视频预录 支持预录 10S 延录功能 所有分辨率下支持最长 30min 延录 视频质量 高/中/低 分段时间 5 分钟/10 分钟/15 分钟/30 分钟,分段视频间无间隔时间 视频抓拍 支持在录制视频中捕抓照片 水印叠加 支持 7 位设备 ID、6 位警员 ID、时间日期 移动侦测 支持 循环录像 支持 视频防抖 支持(选配) 安全气囊 支持(选配) 录像缩放 1X-128X 拍照参数 照片像素数 最高3900万像素,另3800万/3600万/2100万/1600万/500万像素多档可选 图像格式 JPG 连续拍照 连拍 2/3/5/10/20 张 定时拍照 支持 5/10 秒 延时拍照 支持延时 5/10 秒 录音参数 音频格式 AAC 音频码率 128k bps 显示/播放参数 快进速度 2X,4X,8X 快退速度 2X,4X,8X 幻灯片播放 支持 屏幕亮度 ≥450cd/m 屏幕保护 支持 30 秒/1 分钟/3 分钟/5 分钟 亮度调节 支持屏幕亮度调节 高/中/低 电池参数 电池类型 可更换式 2000mAh 聚合物锂离子电池 充电时长 ≤4 小时 续航时间 单块电池≥7 小时连续摄录,双电可达15小时左右 电量指示 支持 低电报警 支持视频提示和警报提醒 其他功能 夜拍功能 夜视距离≥15米,覆盖 70%拍摄画面 自动夜拍 支持 手动/自动 开启红外夜视功能 重点文件标记 支持 一键录制 支持关机状态下一键开机录音/录像 PTT 对讲 支持连接对讲机进行对讲 WIFI 连接 支持 WiFi 连接平台或 APP(选配) 语音播报 支持 震动提醒 支持 音量调节 支持播放音量调节 自动关机 1 分钟/2 分钟/3 分钟/5 分钟/10 分钟 密码保护 支持(选配) 指示灯 支持开/关 开机时间 小于 4-5s 恢复默认 支持 版本信息 支持 格式化 支持(选配,默认无选项) 内存 标配 32G,可扩展64G/128G/256GB 内存 数据连接 MINI USB2.0(充电/PC 数据连接) 外部电源 5V/2A 咪头 42dB -/2dB 扬声器 内置 1W 扬声器 语言 英语,简体中文 作业系统 windows7、windows10 外形尺寸 71.9mm*49.5mm*28.6mm 重量 ≤109g(不含夹子) 防摔等级 2 米 防水等级 IP68 工作温度 -33℃—57℃ 存储温度 -30–70℃
五、标准配置清单 序号 附件 数量 1 主机(32G内存) 1台 2 2000毫安高密度电芯锂电池 2块 3 USB数据线 1根 4 电源适配器 1个 5 说明书 1本 6 佩戴挂夹 1个 |
4 | 个人防护包/个人防护设备箱 | 套 | 青岛新业 | XY-1901 | 生态环境保护执法设备:个人防护包XY-1901型依据标准:《生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设指导标准(2020年版)》。 生态环境保护执法设备(个人防护包)根据《生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设指导标准(2020年版)》配备的生态环境保护执法设备(个人防护包),配备了应急背包、强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋等。
1、强光手电1只:亮度:350流明 射程:300米左右,电池:18650锂电池;调光:高亮、半亮、低亮、快闪、SOS救生;灯芯寿命:10000小时;电池寿命:循环充电500次左右,外壳材料:高强度航空铝合金,外壳处理:阳极氧化处理防水等级:≥IP67; 2、安全帽1顶:ABS 材质,防砸防刺穿、带帽衬、帽箍可调整、下颌带可调整; 3、防护服1套:100%粉尘致密性,全面防护超细有害粉尘;可耐高达2巴的液体压力,可耐多种高浓度无机化学品,如浓硫酸、氢氧化钠溶液等;通过GB 24539—2021《防护服装化学防护服》检验;可防护体液、血液以及血生病原体;以最高性能级别通过欧标EN14126:2003生物制剂防护测试;内层经防静电处理; 4、防化手套1副:配有耐酸性防化手套 5、护目镜1副:防尘、防雾、防化学品及有毒害液体喷溅; 6、辐射检测仪1个:探测射线种类:X射线、y射线、硬β射线;剂量当前率:0--100Ousv/h:积累剂量当量:0.00Sv~500.0mSv; 灵敏度:≤80CPM/uSv;报警方式:声音、震动、灯光; 7、防护鞋1双:PVC材质,防穿刺、耐油、防滑、防水、防砸保护足趾;尺码:可选; 8、配有呼吸设备1套:面罩+滤盒符合标准GB2890-2022;滤棉符合标准GB2626-2019 ;通过 LA标准认证 9、配备双肩个人防护背包,双开口拉链,人性化结构设计,前面开口拉链,可便捷存放多种防护用品。 标准配置:强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋、防护半面罩、滤毒盒、防护手套等(各地可结合实际情况进行添加)。 |
5 | 激光测距仪 | 台 | 青岛新业 | XY-G2 | XY-G2激光测距仪,操作简单。舒适性握愿感和精致、简约的新造型,采用优质光学镀膜技术,极具明亮的观察视野。采用全新的红色OLED显示屏显示,通过精密感光器件控制,自动调整OLED显示屏亮度。经过全新的经组合功能设计,打造出一款针对高尔夫的具有旗杆锁定、坡度物理开关、数据震动提示、磁性吸附等一系列方便实用的功能,同时具备蓝牙通信为对接各种APP提供了更多便利。 普通模式 量程:1000米/1094码 精度:±0.5m 寻旗模式 量程:250米 精度:±1m 放大倍率 6X 目镜直径 φ15mm 物镜直径 φ24mm 接收直径 φ24mm 发射直径 φ24mm 视场 7.5° 出瞳直径 φ3.9mm 出瞳距离 15mm 镜片材质 玻璃/树脂镜片 显示器类型 OLED红屏 激光类型 905nm 垂直角 量程:±90° 精度±0.2° 分辨率 0.1m 防水等级 IP54 激光安全 IEC60825-1 CLASS1 接口通信 TTL 蓝牙数据传输 有 手握方式 竖握 电池类型 CR2-3v 锂电池 连续测量次数 大于5000次 寻旗功能+震动提示 支持 坡度功能+物理开关 支持 显示屏 红/黑色 可选 磁吸功能 支持 外形尺寸 103mm*73mm*37mm 机身重量 175g |
6 | 便携式明渠流量计 | 台 | 青岛新业 | XY -6800R | 一、技术背景及应用
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,保护生态环境,保障人体健康,生态环境部于2019年12月24日,发布了《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)安装技术规范》和《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范》。在《安装技术规范》中,提出了在线监测系统的组成中,需要有流量监测单元,对于需测定流量的排污单位,要建设明渠标准化计量堰 (槽),并且堰槽的建设应能够进行明渠流量计比对工作,推荐三角堰、矩形堰及巴歇尔槽。在《验收技术规范》中,对水污染源流量监测单元的验收方法提出了具体的要求,分为液位误差比对和流量误差比对, 具体如下: (1)液位误差比对:用便携式明渠流量计比对装置(液位测量精度≤0.1 mm)和超声波明渠流量计测量同一水位观测断面处的液位值,进行比对试验,每2 min记录一次数据对,连续记录6次,计算每一组数据对的误差值Hi,选取最大的Hi作为流量计的液位比对误差。 (2)流量误差比对:用便携式明渠流量计比对装置和超声波明渠流量计测量同一水位观测断面处的瞬时流量,进行比对试验,待数据稳定后,开始计时,计时10 min,分别读取明渠流量比对装置该时段内的累积流量F1 和超声波明渠流量计该时段内的累积流量F2,按公式计算流量比对误差ΔF。 根据以上要求可以看出,在现场验收时需要用到便携式明渠流量计,验收的过程中要连续地统计记录液位数据及流量数据,需要在12分钟内同步记录在线明渠流量计和便携污水流量计各6个液位数据,及在10分钟内同步记录在线明渠流量计和便携污水流量计各2个明渠流量累计数据,而且因为污水流量监测过程是不可逆的,一旦在记录过程中出现问题,则需要重新进行比对验收,在时间上和空间上都给现场的验收工作带来了困难。 针对国内目前没有能够方便快速完成上述验收任务的便携式污水流量计的技术空白,我们公司利用多年环保监测仪器研发经验,结合《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)安装技术规范》、《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范》以及《HJ 15-2019超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》中对流量计的相关技术及功能要求,开发出应用于明渠流量计现场验收要求的便携式明渠流量计。该便携式明渠流量计主要应用于现场对在线式明渠污水流量计进行技术参数评估及验收,同时也可扩展应用于企业对明渠污水排放的流量测量等。 二、功能特点:
(1)适应于四种基本堰型:三角堰、 矩形堰、 等宽堰、 巴歇尔槽;
(2)高精度信号采集模块,24 位采集精度,测量数据真实有效;
(3)大屏幕彩色液晶触摸屏,触控引导式操作,操作过程简便;
(4)仪器带有微型打印机,可现场直接打印测量数据;
(5)可与电脑连接,将测量数据输出至U盘,便于用户对数据进行统计分析;
(6)可存储 20000 次的测量历史记录;
(7)内含大容量锂电池,一次充电可连续测量 72 小时;
(8)手提箱式设计,整机重量轻,方便用户携带。
(9)GPS定位远程通信控制功能(选配)
三、执行标准:
JJG711-1990《明渠堰槽流量计试行检定规程》 HJ/T15-2019《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》 HJ 354-2019《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范》
四、技术参数: 品牌 青岛新业 型号 XY-6800R 流量测量范围 0~40m3/s 流量测量频次 3 次/s 液位测量误差 ≤0.5mm 液位分辨率 0.1mm 流量测量误差 ≤±1% 信号输出方式 USB 工作环境湿度 ≤ 85% 工作环境温度 0℃~40℃ 内置电池: DC 24V,锂电池;电池供电连续工作时间:72 h 外形尺寸 380mm×310mm×160mm 整机重量 3.8kg |
7 | 采样设备大气 | 台 | 青岛新业 | XY-2035 | XY-2035型智能双路恒流大气采样器 1 产品概述 XY-2035型智能双路恒流大气采样器(以下简称采样器)是主要用于采集空气中甲醛、氨气、TVOC、苯等气体。该采样器满足GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》和GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》的要求,产品性能稳定,操作方便。适用于室内检测、环境监测、工矿企业和卫生防疫等部门采集各种有毒、有害气体。 2 适用范围 采样器应用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中的各种有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气态物质和气溶胶的常规及应急监测。 3 采用标准 GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》 GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 4 主要特点 1)2路或者4路可独立设置的电子恒流采样; 2)最大流量可选1L/min和2L/min两种规格; 3)定时、定容、间隔、延时等多种采样模式; 4)实时采集气压、温度、计压,自动换算参比/工况/标况体积; 5)大容量锂电池确保满电工作时间可达20小时以上; 6)进口无刷泵,寿命达5000小时以上; 7)数据存储可达8万组采样信息; 8)标配U盘导出和U盘升级软件; 9)选配蓝牙打印功能; 10)尺寸仅为14*10*15cm,市面屏占比最高的可触控电子恒流采样器。 |
8 | 采样设备水的 | 台 | 青岛新业 | XY-2068 | 产品概述 XY-2068型便携式水质自动采样器(下称采样器)是依据国标要求,结合客户的需求,所研发的水样采样器。该采样器集流量测量、水样采集、自动分瓶、恒温冷藏为一体,且具有体积小、方便移动、操作便捷、环保节能等特点。适用于各级环境监测站、监察机构、科研院所、水务、市政及污水处理厂,对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样。 执行标准 HJ/T 372-2007 《水质自动采样器技术要求及检测方法》 技术特点 1.分瓶留样:仪器可实现1~12瓶分瓶留样,瓶数可自由设定。 2.多功能采样:可实现定时定量采样,定流定量采样,定时比例采样,超标触发采样等多种采样方式。 3.大容量记录:可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、以及样品参数,最大容量10000条。 4.操作简单:采用4.3寸高分辨率液晶触摸屏,操作界面简洁易学。 5.自动排空:每次采样结束后,系统可自动排空管内存水,以保证管路不产生沉积堵塞。 6.水样冷藏:采用高效制冷装置,可使留存的水样保存在0℃~4℃环境。 技术指标: 采样间隔 (1-9999)可调 留样瓶数 12瓶 单次留样量 10ml~1000ml 采样瓶容量 1000ml 留样量误差 ±10%(留样200ml时) 内置采样泵扬程 ≤8米 水平采样距离 ≤50米 水样保存温度 (-20~20)℃可设置 管路系统气密性 ≤-0.07MPa 平均无故障连续运行时间 ≥1440h/次 绝缘阻抗 >20MΩ 模拟接口 4mA~20mA 数字量输入接口 开关量、RS485 流量计接入形式 流量计模拟信号 尺寸 长(550mm)x宽(350mm)x高(550mm) 重量 23kg 供电电源 24V,5A 工作温度 10℃~40℃ 工作湿度 ≤85%RH |
9 | 油气回收多参数检测仪 | 台 | 青岛新业 | KT-2060
| KT-2060 型油气回收多参数检测仪为便携式仪器,是我公司精心研制的一款应用于加油站油气回收系 统的检验与验收的产品。该产品的性能指标符合国家生态环境部与国家市场监督管理总局共同发布的有关 标准中的相关规定。该产品研制过程中大量征求了相关专家以及用户的意见和建议,采用高清防爆级的工业级 手操器、高性能的处理器、传感器以及轻质高轻度的新型材料,力求为用户提供一台安全、稳定、可靠的 高品质检测仪器。 适用范围: 加油站油气回收系统的密闭性、 液阻和气液比等参数的检测。 2 技术特点 整机防爆设计,可应用于防爆及非防爆场合等多应用场景; 一体化检测密闭性、液阻和气液比等参数,各参数均可实现多次检测; 手操器为防爆级平板,采用高亮度触摸液晶屏设计; 仪器可通过平板进行人机交互、数据存储; 采用高精度流量计,采用独特算法,流量、体积计量更准确; 内置蓝牙模块,支持外置蓝牙高速打印机; 配置 TYPE-C 线,可对手操器充电; 仪器内置压力发生器,可进行仪器气密性检测; 支持 GPS 和北斗卫星定位功能,具有检测地点自动定位功能; 能实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度; 内置可充电高性能防爆型锂电池,充满电可连续工作>8h; 主机箱采用分区设计,强度高、重量轻; 可选配升降车; 油桶设计安全可靠易操作,可有效防止泄露,保护操作人员身体健康。 3 执行标准 GB 20952-2020 加油站大气污染物排放标准 技术指标 技术指标 参数范围 分辨率 最大允许误差 流 量 (10~150)L/min 0.1L/min 不超过±2% 压 力 (-2500~2500)Pa 1Pa 不超过±0.25%F.S. 环境温度 (-20 ~ 45)℃ 环境湿度 (0 ~ 90)%RH KT-2060 型 油气回收多参数检测仪 3 大气压力 (50 ~ 130)kPa 工作电源 AC(220±22)V,(50±1)Hz 主机尺寸 (长 300×宽 200×高 200)mm
10 | 热球式风速仪 | 台 | 青岛新业 | QDF-6 | 产品介绍: QDF-6热球式风速仪是基于测量低风速为基本功能的便携式即测即显的仪表。智能化、人性化的伸缩可弯曲测量探针让您对低风速及狭小空间的风速测量更加得心应手。广泛应用于采暖、通风、空调调节、环境保护、节能监测、气象、农业、冷藏、干燥、劳动卫生调查、第三方监测等方面。 产品特点: ★ 智能化、人性化 ★ 易于携带、操作方便 ★ 测量准确、4节7号电池 ★ 手柄可伸缩及弯曲 ★ 定时测量平均值 技术参数: 探头 敏感元件热球探头 风速量程 0.05-30.0m/s 基本误差 0.05-5.00m/s:±(4%U+0.1)m/s 5.0-30.0m/s:(4%U+0.2)m/s (其中U为实测风速) 相应时间 ≤3s 最小分辨率 0.02m/s 显示屏 LCD显示 操作温度 5°C - 40°C 操作湿度 ≤90% RH 电池型号 4节AAA电池 尺寸 风速仪: 217 x 97 x 46mm 探头: φ11mm(直径) |
11 | 便携式水污染物监测设备 COD,氨氮,总磷,总氮 | 台 | 青岛新业 | XY-800S | 产品信息:XY-800s水质检测系统采用军用级高强度防水手提安全箱一体化设计,360°旋转检测模块,双温区消解模块,微电脑智能系统,彩色液晶触摸屏,进口光源,进口检测传感器,内置高容量锂电池,仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单. 仪器特点: *360°旋转检测系统 *双温区智能消解,同时消解多项目 *进口光源,进口检测器 *7英寸触摸彩色屏 *内置大容量锂电池 *内置热敏打印机 *军用级高强度防水一体化设计
技术参数: 1.样品检测:旋转360°检测系统; 2.显示: 7英寸彩色液晶触摸屏 3.曲线校准:具有7点校正曲线功能。 4.光源:进口冷光源(可达10万小时以上) 5.检测准确度:≤±5% 6.波长测量范围:340-1100nm 7.波长准确度:±1nm 8.波长半宽:4nm 9.分辨率:0.001 10.重复性:≤±2% 11.存储:可存储40万组数据,可自由调用查看(可选配大容量储存500万组数据) 12.测量项目:COD 、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物、多项指标 13.测量范围:COD(低量程:15-150mg/L、高量程:150-2000mg/L)、氨氮(0.01-150mg/L)、总磷(0.01-2mg/L)、总氮(0.01-100mg/L)、 14.预存曲线:预存720条曲线,可进行7点拟合 15.双温区消解:双温区8孔多功能消解 16.消解温度范围:0-200℃ 17.消解模块具有双保险高温过载保护; 18.专用水质消解系统,固化常规消解项目,一键式操作消解,消解完成自动报警提示。 19.打印方式:标配内置热敏打印机 20.数据传输:配备USB接口,选配:4G,WIFI,接口 标准配置:专用反应管、保护罩、冷却架、比色架、移液器、打印纸.. 测定项目: 测定项目 测量范围 检测下限 检测标准 COD 0-15000 mg/L 5mg/L HJ/T 399-2007 水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法 CODmn 0-5 mg/L 0.5mg/L GB 11892-89 水质 高锰酸盐指数的测定 氨氮 0-150 mg/L 0.05mg/L HJ535-2009 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 总磷 0-30 mg/L 0.02mg/L GB/T11893-1989 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 总氮 0-100 mg/L 0.5mg/L 碱性过硫酸盐消解光度法(EPA 认可方法) 浊度 0-800NTU 1NTU GB/T 13200-1991 水质浊度的测定 六价铬 0-2 mg/L 0.05mg/L GB7467-87 水质六价铬的测定 铬 0-2 mg/L 0.05mg/L GB7466-87 水质总铬的测定 铜 0-10 mg/L 0.1mg/L HJ486-2009水质 铜的测定 2,9-二甲基-1,10菲啉分光光度法 镍 0-5 mg/L 0.1mg/L GB11910-89 水质镍的测定丁二酮瞒分光光度法 锌 0-2 mg/L 0.05mg/L PNA试剂法 铁 0-50 mg/L 0.05mg/L HJ/T345-2007 水质铁的测定邻菲啰咻分光光度法 锰 0-5 mg/L 0.05mg/L GB11906-1989 水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法 铅 0-1.6mg/L 0.01mg/L 四苯基卟吩四磺酸分光光度法 钴 0-2 mg/L 0.05mg/L HJ550-2015水质 钴的测定 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度 法 二氧化硅 0.02-2-80 mg/L 0.02mg/L GBT12149-2017工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 磷酸盐 0-90 mg/L 0.06mg/L GB/T6913-2008锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定 硫酸盐 0-250 mg/L 5mg/L HJ/T342-2007 水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法 氰化物 0-0.5 mg/L 0.005mg/L 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 氟化物 0-2 mg/L 0.02mg/L HJ488-2009 水质氟化物的测定氟试剂分光光度法 硫化物 0-1mg/L 0.02mg/L B/T16489-1996硫化物检测标准 硝酸盐氮 0-100 mg/L 0.5mg/L 变色酸分光光度法(EPA 认可方法) 亚硝酸盐 0-10mg/L 0.002mg/L GB7493-87 水质亚硝酸盐的测定乙二胺二盐酸盐分光... 余氯 0-5 mg/L 0.05mg/L HJ586-2010 水质游离氯和总氯的测定 DPD法 总氯 0-5 mg/L 0.05mg/L HJ586-2010 水质游离氯和总氯的测定 DPD法 挥发酚 0-12 mg/L 0.05mg/L HJ503-2009 水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光.... 可定制参数 . . . |
13 | 快检试剂包 (含常见土壤重金属快检) | 台 | 青岛新业 | XY-500ZB | ※仪器优点: 1、检测数据:土壤重金属快检仪采用样品消解、比色法测量,冷光源及微电脑自动处理数据,数据准确; 2、大显示屏:≥2.6寸液晶显示屏; 3、操作:设备带预制试剂,使用人员操作简单,可直接上手操作; 4、检测种类:土壤、肥料、植株中重金属,如:铅、锌、锰、铜、铝、镍、砷、铬、镉、汞、铁等; 5、采用双光源,光学性能佳,寿命≥7万小时。 一、产品概述 XY-500ZB环境土壤重金属检测综合箱,是新推出的一款具有高性价比的快速检测设备,它采用样品消解、比色法测量,先进的冷光源及微电脑自动处理数据,直接显示样品的浓度值。 设备搭载2.6寸液晶液晶屏,扁平UI设计的界面,可以让检测数据更直观的展现。 引导检测模式,降低了学习成本,使用者可以简单快速的上手操作。 设备配备预制试剂,无需使用者配比多种检测试剂,只需要添加检测的样品即可。 试剂大大简化,只需要滴加1号、2号、3号试剂;整个操作流程简便快速准确,一经推出深受客户喜爱。 二、检测原理 XY-500ZB环境土壤重金属检测综合箱,浸提出土壤样品中相关元素后与试剂反应显色,颜色深浅与相关元素含量成正比,利用比色法比色,得出相关元素的吸光度值,经处理器进行数据的运算处理,直接反馈出样品浓度值,以单位mg/kg显示。 三、检测项目 测定土壤、肥料、植株中重金属(铅、砷、铬、镉、汞、铁、锌、锰、铜、铝、镍等)。 四、产品特点 01、检测精准:依据国家相关检测标准研发,广泛适用于土壤重金属的检测。 02、光源优势:采用进口光源(双光源),光学性能极佳,寿命长达7万小时。 03、操作智能:设备采用引导式操,用户可根据提示轻松完成检测操作。 04、性价比高:配备完善的耗材试剂,价格低、用量少。 05、预制试剂:为客户配套预制试剂,只需添加样品即可检测出值。 06、智能程序:2.6寸液晶屏显示,搭配UI交互系统,操作简单省时。 五、检测项目与检出限 测定土壤、肥料、植株中重金属(铅、砷、铬、镉、汞、铁、锌、锰、铜、铝、镍等)。 检出限:铅0-200mg/kg;砷0-80mg/kg;铬0-200mg/kg;镉0-12.5mg/kg;汞0-5mg/kg;铁0-600mg/kg;铜0-200mg/kg;锰0-500mg/kg;锌0-100mg/kg;镍0-200mg/kg;铝0-50mg/kg。 |
14 | 红外摄像机 | 台 | Ordro/欧达 | HDR-AC3 | 性能特点
1、拥有4K高清分辨率;
2、30倍智能数码变焦;
3、索尼1300万高感光CMOS传感器;
4、配备红外IR射灯,一键切换感光模式实现夜视拍摄
5、WIFI链接手机端可实现手机遥控录像
6、3.1英寸IPS触摸屏,可180°旋转观看
7、1700mA锂离子电池,续航能力强
技术参数
影像感应器:SONY1300万高感光度CMOS传感器,最高3000万像素(软件插值)
储存介质:支持SD卡(最高支持256GB)
感光度:自动
镜头:f=4.88mm FNO:2.2
对焦范围:正常:1.0m~无限远
静态图像:格式:JPEG分辨率:30M/24M/20M/16M/13M/10M/7M(HD)
/5M/3M/2M(HD)/VGA
视频:格式:MP4 分辨率:UHD:3840*2160(30fps)QHD:2560*1440(30fps
FHD:1920*1080(30fps)HD:1280*720(30fps)VGA:640*480(30fps)
FHD:1920*1080(60fps)(S)HD:1280*720(120fps)(S)
变焦:视频:30x数码变焦相机:30x数码变焦
彩色显示屏:3.0英寸IPS电容触摸屏
夜视红外线:支持
人脸侦测功能:支持
防抖功能:支持
LED补光灯:<1.0m范围拍照:开/关录像:开/关
白平衡:自动/白天/阴天/钨丝灯/荧光灯
曝光补偿:EV-3.0~EV+3.0
自拍定时:2秒/5秒/10秒
热靴接口:可外接麦克风、LED灯
计算机接口:高速USB2.0
无线WiFi:WiFi即时影像传输
自动关机:关/180秒/300秒/600秒
视频输出制式:NTSC/PAL
电池供应:锂离子电池NP-120
尺寸:128(长)x70(高)x68(宽)mm
重量:约380±5g(不含电池) |
15 | 防爆数码相机 | 台 | 青岛新业 | EXcame2801 | ▲防护等级:IP68(提供检测报告并加盖制造商公章佐证) ▲防爆等级:Exib IIC T5 GB ▲粉尘防爆:Ex ibD 21 T95℃ ▲机身8颗LEd闪光灯(提供计算机软件著作权登记证书并加盖制造商公章佐证) 显示屏尺寸:3英寸 传器尺寸:(1/2.3)英寸 传感类型:CMOS> 显示屏像素:92万像素 高分辨率:4608×3456 有效像素:1640万高像素 视频拍摄:4K 光学变焦:5倍 数码变焦:2倍 镜头类型:潜望式不可伸缩,等效35mm、焦距28-140mm 电池类型:专用防爆电池 无线功能:IEEE 802.11b/g/n(标准无线协议),蓝牙4.1 ▲提供防爆合格证检验报告复印件并加盖原厂鲜章; ▲设备制造商具有“防爆电气设备安装、检修、维护资格证书”(证书复印件加盖原厂鲜章); ▲提供原厂家不少于四人售后团队,成员须持有防爆电气维修安装证书(证书复印件加盖原厂鲜章); ▲生产厂家具备ISO9001质量管理体系认证、ISO45001健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书(证书复印件加盖原厂鲜章); ▲提供原厂家针对此项目授权及售后服务承诺函加盖原厂鲜章。 |
16 | 粉尘快速测定仪 | 台 | 青岛新业 | XY-500 | 可实现粉尘浓度的实吋显示mg/m3 可直接测量读取PM2.5、PM10、TSP值 光散射法自动测量并记录粉尘浓度 固定及移动测量 带有自动校准功能,可消除仪器系统误差 可跟PC机进行数据通信,所得数据可存贮、回放或导入PC机进行数据处理、直接打印 ★内置多种工作模式,可直读TWA和STEL。 1、量程:0~50mg/m³ 2、分辨率:0.001mg/m3 3、示值误差:±15% 4、示值重复性:≤10% 5、★可检测粒径:PM2.5、PM10、TSP,无需配置切割器 6、采样方式:泵吸式 7、★流量:≥1L/min 8、界面显示:LED液晶显示屏 9、电源:内置锂电池,工作时长≥10h,配16.8V充电器 10、报警输出:声音报警、开关量输出报警(选配) 11、数据存储量:≥1800组 |
