4个流量段的XY-S400便携式综合孔口流量计
XY-S400综合孔口流量计
概述
综合孔口流量计(以下简称流量计)是针对目前环境检测中所用的烟尘、粉尘、大气等采样仪的校准要求,研制的一种集微压、表压、小流量、中流量、大流量一体的流量压力校准装置。该流量计研制过程中广泛征求了专家及广大用户的意见,应用了当前嵌入式微处理器、进口传感器及新材料等领域的高新技术,质量可靠、性能稳定、精确度高、使用寿命长,流量计设计新颖,结构紧凑,体积小,重量轻,便于携带,流量计界面内气路连接,使用流程,完全人性化界面设计,用户无需阅读说明书,即可操作流量计进行流量计器。
2.产品适用范围
  流量计采用孔口流量计法测量气体流量,可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气路流量测量及流量仪器校准。
3.特点
3.1主要特点
1)流量计造型美观,采用工业级彩色触摸液晶屏,中文图标显示,易于操作。
2)环境参数可以选择手动输入或自动测量。
3)校准参数具有自动保存,恢复出厂设置功能。
4)内置大容量锂电池,可供仪器连续工作12小时。
5)微小流量校准器、小流量校准器、中流量校准器测量中实时显示实际流量、标况流量(293.15K,101.325kPa)、标况流量(273.15K,101.325kPa)及相应曲线,实时显示实际累计体积、标况累计体积(273K,101.325kPa)。
6)内置进口高精度压力传感器,可用于校准烟尘动压/静压及其它范围内的压力测量设备。
7)根据浮子流量计出厂参数当前环境温度、大气压力、气路阻力自动换算成浮子流量计当前刻度下的实际流量。
4.主要技术指标
4.1流量计测量范围及分辨率(见表1)
表1  流量计测量范围及分辨率
序号
参数名称
测量范围
分辨率
精确度
小流量校准器
(0~200.0)mL/min
0.01mL/min
±1%
(200.0~2000.0)mL/min
0.1mL/min
±1%
3
中流量校准器
(10.00~160.0)L/min
0.01L/min
±1%
4
中流量校准器
(200.0~1200)L/min
0.1L/min
±1%
大气压力
50~130)kPa
0.01kPa
±1%
4.2其他技术指标
4.2.1流量准确度优于±1.0%。
4.2.2大气压传感器测量范围(50~130)kPa,分辨率0.01kPa。准确度优于±300Pa。
4.2.3环境温度测量范围(-50~99.9)℃,分辨率0.1℃,准确度优于±0.5℃。
4.2.4电池电压选用12V,2.6AH锂电池。
4.2.5功率:3.2W.
4.2.6体积: 长×宽×高=(300×270×420mm)
    重量:12kg
阅读28次
最新动态
推荐产品
当前位置: 青岛新业环保 动态 4个流量段的XY-S400便携式综合孔口流量计
