BOD测定仪具体的使用步骤是什么样的呢?
1、对水体BOD样品的预处理
一般来说,水体中都含有较高含量的余氯,对它的处理方法主要是加入定量的亚硫酸钠溶液进行分解消除。
2、pH值的调节
BOD测定仪是涵盖微生物传感器的,所以在pH值为4~10的范围内,被测样品会给予响应。因此在测定前将待测样品pH值调节至7这一中性标准,然后再加入定量的缓冲溶波,保持水体中中微生物的活性,避免测量结果出现偏高误差。而且在操作过程中要尽量避免不要将任何气泡带入到待测样品中。
3、对浑浊样品的处理
如果待测样品中出现浑浊现象,应该将水样静置并澄清约30~40min,然后将水样样品上层那些非沉降物质取出并进行试验测量。如果样品水温过高或过低,都应该首先将样品调整到20℃左右,并辅以充分振荡以确保澄清。
4、试验操作
在BOD测定仪的各条管路都安置准确无误后,就可以将缓冲液与吸液管相连接并打开电源开关,为仪器运行设置合适的流速与温度,确保BOD样品的采样与清洗时间。当电极电位调整到相对稳定的标准参数状态后,对BOD样品数据的测量也将更加稳定。
bod快速测定仪具有广泛的应用范围,主要用于水质监测、环境保护、生态学研究以及水产养殖等领域。在水质监测方面,bod快速测定仪可以用于海洋水质、河流水质和湖泊水质的监测,对于评估水体的污染程度、指导环境保护措施具有重要意义。在环境保护方面,bod快速测定仪可以用于工业废水和生活污水的测定,监测水体中的有机物含量,为环保部门提供科学依据。
在生态学研究方面,bod快速测定仪可以用于湿地、河流和海洋等生态系统的调查与评估,对于生态环境保护和生物多样性研究有重要作用。在水产养殖方面,bod快速测定仪可以用于鱼塘和水产养殖场的水质监测,确保水质符合养殖要求,保障水产养殖业的健康发展。
相比传统的bod测定方法,bod快速测定仪具有许多优势。首先,它具有高精度和高灵敏度,能够准确测定水样中微量的有机物质。其次,测定速度快,通常只需要几分钟到几个小时,大大缩短了测定时间,提高了工作效率。此外,仪器操作简单,不需要繁琐的操作步骤和专业的技术知识,降低了使用门槛。同时,bod快速测定仪还具有体积小巧、便携性强的特点,方便携带和使用。这些优势使得bod快速测定仪在实际应用中得到了广泛运用,并受到了用户的一致好评。
bod快速测定仪是一种基于电化学原理的仪器,具有广泛的应用范围和许多优势。它在水质监测、环境保护、生态学研究和水产养殖等领域起着重要作用,为我们能够更好地了解水体污染情况、保护环境和推动可持续发展提供了强有力的支持。
阅读19次
最新动态
推荐产品
当前位置: 青岛新业环保 动态 BOD测定仪具体的使用步骤是什么样的呢?
