XY-1000A型手持式超声波流量计 新业
XY-1000A型手持式超声波流量计是一款便携式流量测量仪表,采用超声波测量原理。它适用于各种口径的管道和矩形截面管道的流量测量,特别适合于老管道的改造和新建管道的建设工程。该仪表具有测量精度高、可靠性好、操作简单、维护方便、体积小、重量轻等特点。
  其主要特点包括:手持式、体积小、重量轻;精度高、稳定性好;采用磁力表座,测量不受磁力影响;LCD大屏幕背光显示,清晰易读;可存储16组测量数据,并可现场对数据进行查看;可输出4~20mA标准电流信号,传输距离远;采用防爆设计,适合于易燃易爆场所安装使用。
  该超声波流量计通过超声波的传播速度来计算流量,如果管道内部存在杂物,可能会干扰测量结果,因此应定期进行管道清理。此外,这只是一种测量方法,还有其他的流量计和测量方法可以根据实际情况选择。
  总的来说,XY-1000A型手持式超声波流量计是一款非常实用的设备,可以广泛应用于各种口径的管道流量测量。
一、产品介绍
XY-1000A手持式超声波流量计,可连续工作12小时以上;优化的智能信号自适应处理,用户无需任何电路调整。
二、产品参数
线性度
0.50%
重复性
0.20%
准确度
示值的±1%,流速>0.2m/s
响应时间
0-999秒,使用者任选
流速范围
±32m/s
测量口径
15-6000mm
累积器
7位正、负、净累积器
液体种类
各种能够传导超声波的单一均匀的液体
安全性
设置值的锁定,更改数据需解锁
显示
2×10中文或2×20英文
通信接口
RS-485,波特率75-57600,同时兼容富士超声波流量计,也应用户的要求兼容其它产品
传感器电缆
标准为5m×2,也可加长为10m×2
电源
3 节AAA 内置Ni-H电池,每次充满电可持续工作12小时
AC100-240V的适配器
数据记录
内置数据记录仪,可记录2000行数据
手动累积器
7位,按键即可开始用于校准
外壳材料
阻燃ABS
外形尺寸
210×105×40mm
主机重量
500g包括电池
三、产品特点
1、中文幕液晶显示。
2、非接触式测量。
3、内置数据记录器
4、内置可充电电池。
5、高精度测量。
6、测量范围大。
7、体积小,重量轻。
8RS-232标准数据接口。
阅读37次
最新动态
推荐产品
当前位置: 青岛新业环保 动态 XY-1000A型手持式超声波流量计 新业
