加油站测密闭性液阻气液比综合设备叫油气回收三参数检测仪XY-8200
XY-8200型油气回收多参数检测仪(以下简称检测仪)是依据国家最新标准推岀的针对加油站油气回收系统进行检验检测的仪器, 该仪器集油气回收系统密闭性检测、液阻检测及气液比检测于一体,具有测量精度高,匹配性好,防爆等级高安全可靠,小巧轻便, 人机交互界面友好等优点,可用于市面上绝大部分加油站系统的密闭性等性能的检测,是一款质量可靠、性能稳定的高品质仪器。
执行标准 IMPLEMENTATION CRITERIA
© GB 20952-2020《加油站大气污染物排放标准》
■技术特点 TECHNICAL CHARACTERISTICS
©采用高精度防爆气体流量计,精确测量气体流量;
©密闭性、液阻、气液比一机全检,且实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度等;
©仪器内置压力发生器,便于仪器密闭性检测;
©油桶进出口均有快接接头,优良的密封性能,防止汽油挥发,保护人体健康。
©拥有快速驳接平台,可实现油桶测试、放油快速操作;
©提供USB接口,可将检测数据导出到U盘;
©七寸高亮彩色显示屏,界面美观,人机界面采用触摸屏操作模式;
©内置大容量可充电防爆型锂电池,并具有电源管理功能,使检测仪更节能,可连续工作6小时以上;
©设备体积小,重量轻,可选配GPS定位功能;
©支持国产北斗系统;
©充电器宽压输入(AC:110-230V),具有反接、过压、过流保护,不怕接错电;
©具有实时时钟功能,无需输入检测时间;
技术参数 TECHNICAL PARAMETER
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
环境温度 | (-20-+40) °C | 0.1°C | 优于士 0.5°C | |
环境湿度 | (0-99.9) %RH | 0.1%RH | 优于±2% | |
大气压 | (60-130)kPa | 0.01 kPa | 优于 ±0.25%FS | |
差压 | (-2500- +2500) Pa | 1Pa | 优于 ±0.25%FS | |
流量 | (10-150) L/min | 0.1 L/min | w20L/min 不超过 ±5%; | |
>20L/min 不超过土 2.5% | ||||
主机尺寸(长X寛X高) | 310mmx 260mmx 220mm | |||
整机 | 主机重量 | 6.7kg | ||
油桶高度 | 0.8米 | |||
油桶重量 | 23kg | |||
防爆等级 | CNEx21.56.93X | |||
数据存储 | n60000组 |
便携式水质流速流量测定仪测量范围
采用手机APP控制单瓶式BOD测定仪根据测量需求定制任务
新业XY-2201E总有机碳TOC分析仪使用步骤
新业非分散红外总有机碳toc分析仪使用
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
