**XY-SVR手持式电波流速仪是雷达的传感器**。该仪器利用发射高频电磁波,通过计算电磁波在自由大气中传播衰减来测定风速和风向,同时探测流速剖面,得到水流的流速、流向及水温、气温等参数。
需要注意的是,不同厂家可能使用不同的雷达传感器,具体情况可能会有所不同。
XY-SVR手持式电波流速仪采用K 波段电波对河流、污水、泥浆、海洋进行非接触式的流速测量。该仪器体积小巧、手持式操作、锂离子电池供电、使用简便。不受污水腐蚀、不受泥沙干扰,通过非接触式测量,确保了测量者的安全。
仪器包括一个高敏感度的平面窄带雷达探头和角度计,仪器采用手持式操作。内嵌的操作软件是菜单式的,容易操作。
仪器特点
? 供单人使用,重量小于1Kg,可手持测量或置于三角架上(选件);
? 中文界面,操作简单;
? 非接触式操作,不受泥沙影响,也不受水体腐蚀;
? 水平和垂直方向角度自动校正;
? 多种测量模式,可快速测量也可连续测量;
? 内置大容量锂离子电池,可连续使用10小时以上;
? 多种充电方式可选,可以使用交流、车载和移动电源充电。
技术参数
常规:
使用温度范围:-30~+70℃
相对湿度范围:20%~80%
存放温度范围:-30℃到70℃
仪器详情
测量范围:0.1~20m/s
测量精度:±3%±0.03m/s
电波发射角:12°
电波发射标准功率:10mW
电波频率:24GHz
角度补偿:垂直角度自动
存储大小:100个测量结果
XY-SVR电波流速仪是一款先进的流速测量仪器,其使用雷达技术实现简单、快捷的非接触式水面流速测量。仪器小巧轻便,便于携带,非常适合有洪水或者急流等不易使用入水式测量仪器的现场检测。
XY-SVR电波流速仪集成了很多技术。例如使用精密的平面窄带阵列雷达传感器、FFT数字信号处理、流速方向识别、垂直和水平角度的自动校正等;该仪器可以测量的流速是20m/s,检测灵敏度高。流速仪带有彩色大屏幕液晶LCD,内嵌指引式菜单式软件,非常方便用户操作。
新业XY-6800R型便携式明渠流量计的液位测量范围
探测水域水深XY-100SSX手持式超声波水深仪(水深水温仪)
新业XY-3016E型激光尘埃粒子计数器触摸屏
土壤VOC气体检测仪的使用
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
