比色方式:比色皿、旋转360°比色管检测系统台式水质COD氨氮总磷总氮浊度多参数测定仪
什么是360°比色管检测系统?
首先我们先介绍一下360°的理解:
360度是圆的周角,称为圆周角。是由一条射线绕着它的端点旋转一周所形成的角。在平面几何中,角的两条边在一条直线上,这样的角叫做平角。平角的一半叫做直角,直角是90°,小于直角的角叫做锐角,锐角大于0°小于90°。大于直角而小于平角的角叫做钝角,钝角大于90°而小于180°,小于平角的角叫做劣角。
圆周角定理有如下推论:
推论1:同弧或等弧所对的圆周角相等;同圆或等圆中,相等的圆周角所对的弧也相等。联系圆心角、弧、弦、弦心距之间的关系。对于在推理论证及相关计算中有着广泛的用途。
推论2:半圆(或直径)所对的圆周角是直角,90°的圆周角所对的弦是直径。
推论3:如果三角形一边上的中线等于这边的一半,那么这个三角形是直角三角形。这两个推论是判定直角或直角三角形的又一依据,为在圆中确定直角,构造垂直关系,创造了条件,因此它是圆中一个很重要的性质。
XY-800多参数水质快速测定仪,根据国家检测标准( G B ) 及环境部检测标准(HJ )研发生产,本仪器具有检测快速、操作简单、测试成本低等特点,检测系统采用进口光学元器件,性能稳定可靠;7寸彩色大屏显示,引导式操作界面,简单易懂,使用人员能够快速、准确使用。广泛应用于企业污水检测、环境监测站、科研单位、高校、河流污染监察等水质快检领域。
特点:
1、支持COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物……等50多项检测指标。
2、采用高性能32位单片机方案,性能佳、反应快速、检测准确。
3、选用7寸高清触摸显示屏,让体验焕然一新。
4、内置USB数据连接功能,可直接导出检测数据。
5、内置热敏打印机,实时数据打印。
6、更环保高效的检测方法;相比友商,试剂再节省30%,使检测成本更低。
7、更快捷的试剂使用;出厂试剂95%以上为液体试剂,直接使用;安全准确。
8、配套16孔智能消解仪,4.3寸工业级触摸屏设计,操作简单方便快速。
9、比色皿及比色管双比色模块,360°比色管旋转检测系统,一次检测多次测量、提高检测准确度。
技术参数:
比色方式:比色皿、旋转360°比色管检测系统;
显示: 7英寸彩色液晶触摸屏
曲线校准:具有7点校正曲线功能。
光源:进口冷光源(可达10万小时以上)
检测准确度:≤±5%
波长测量范围:340-1100nm
波长准确度:±1nm
光学稳定性:≤±0.001A/20分钟
波长校准: 自动校准
波长半宽:4nm
分辨率:0.001
重复性:≤±2%
数据显示:浓度、透过率(%)、吸光度(A)
电源要求:100-240V、50-60Hz
存储:可存储40万组数据,可自由调用查看(可选配大容量储存500万组数据)
测量项目:COD 、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物等多项指标
预存曲线:预存720条曲线,可进行7点拟合
打印方式:标配内置热敏打印机
数据传输:配备USB接口,选配:4G,WIFI接口
标准配置:专用比色消解管、比色皿、比色架、移液器、打印纸等..
检测参数:
测定项目 | 测量范围 | 检测下限 | 检测标准 |
COD | 0-15000 mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法 |
CODmn | 0-5 mg/L | 0.5mg/L | GB 11892-89 水质 高锰酸盐指数的测定 |
氨氮 | 0-150 mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 |
总磷 | 0-30 mg/L | 0.02mg/L | GB/T11893-1989 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 |
总氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L | 碱性过硫酸盐消解光度法(EPA 认可方法) |
浊度 | 0-800NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 水质浊度的测定 |
六价铬 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L | GB7467-87 水质六价铬的测定 |
新业XY-3016E型激光尘埃粒子计数器触摸屏
土壤VOC气体检测仪的使用
便携式明渠流量计使用步骤
便携式明渠流量计的选型
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
