波长校准自动校准水质COD快速测定仪台式曲线可以制作。这种仪器通常具有自动校准功能,可以确保测量的准确性和可靠性。此外,它还可以制作曲线,以便在特定条件下对水质进行快速测定。制作曲线的过程通常包括将不同浓度的水质样本通过仪器进行测量,并记录下相应的数据,从而形成可用于特定水质测定的标准曲线。
波长校准是确保仪器准确测量的重要步骤。通过校准,可以确保仪器的光学系统处于状态,从而确保测量的准确性。自动校准功能可以进一步简化这一过程,并减少人为错误的可能性。
总之,波长校准自动校准水质COD快速测定仪台式曲线可制作,这可以提高测量的准确性和可靠性,有助于更准确地监测水质状况。
XY-800多参数水质快速测定仪,根据国家检测标准( G B ) 及环境部检测标准(HJ )研发生产,本仪器具有检测快速、操作简单、测试成本低等特点,检测系统采用进口光学元器件,性能稳定可靠;7寸彩色大屏显示,引导式操作界面,简单易懂,使用人员能够快速、准确使用。广泛应用于企业污水检测、环境监测站、科研单位、高校、河流污染监察等水质快检领域。
技术参数:
比色方式:比色皿、旋转360°比色管检测系统;
显示:7英寸彩色液晶触摸屏
曲线校准:具有7点校正曲线功能。
光源:进口冷光源(可达10万小时以上)
检测准确度:≤±5%
波长测量范围:340-1100nm
波长准确度:±1nm
光学稳定性:≤±0.001A/20分钟
波长校准:自动校准
波长半宽:4nm
分辨率:0.001
重复性:≤±2%
数据显示:浓度、透过率(%)、吸光度(A)
电源要求:100-240V、50-60Hz
存储:可存储40万组数据,可自由调用查看(可选配大容量储存500万组数据)
测量项目:COD 、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物等多项指标
预存曲线:预存720条曲线,可进行7点拟合
打印方式:标配内置热敏打印机
数据传输:配备USB接口,选配:4G,WIFI接口
新业XY-3016E型激光尘埃粒子计数器触摸屏
土壤VOC气体检测仪的使用
便携式明渠流量计使用步骤
便携式明渠流量计的选型
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
