HJ 15-2019 超声波明渠污水流量计技术要求 及检测方法
适用范围
本标准规定了超声波明渠污水流量计的技术要求、性能指标和检测方法。 本标准适用于超声波明渠污水流量计的生产设计、应用选型和性能检测。
本标准适用于采用符合JJG 711要求的标准量水堰槽进行流量测量的超声波明渠污水流 量计(以下简称“流量计”) 。
2 规范性引用文件
本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本 标准。
GB 3836. 1 爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求
GB/T 13306 标牌
GB/T 17214. 1 工业过程测量和控制装置工作条件 第 1 部分: 气候条件 JJG 711 明渠堰槽流量计试行检定规程
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
超声波明渠污水流量计 ultrasonic open channel sewage flowmeter
指采用超声波原理测量明渠堰槽指定位置液位,并按照标准公式计算流量的仪表,不包 含堰槽部分。
3.2
标准量水堰槽 weirs and flumes for flow measurement
由上下游行近段、堰体和水位观测设施组成的用于流量计测量的装置。
3.3
流量 flow rate
指单位时间内通过明渠某一过水断面的液体体积。
3.4
液位 stage
指从测量基准点(或零点) 高程算起,加上某一液面的距离后所得到的高程值。
3.5
液位测量误差 error of liquid level
指流量计液位测量示值与标准直尺测量值之间的误差。
3.6
流量测量误差 flow rate error
流量计流量显示值与理论流量值之间的误差。
3.7
电压稳定性 voltage adaptability
仪器在不同的电压下测量同一高度的液位,测定值与参考值之间的误差。
4 技术要求
4.1 流量计的基本组成
流量计一般由一次仪表和二次仪表组成,如图 1 所示:
一次仪表: 发射并接收超声波,并将接收到的超声波信号转换为时序电信号传送给二次 仪表。
二次仪表: 通过时序电信号计算液位高度,根据液位—流量公式计算流量,显示、存储、
输出测量结果。
4.2 基本要求
4.2.1 仪器的标识应符合 GB/T 13306 规定的要求,应在适当的明显位置固定标牌,其上应
有如下标识:
a)制造厂名称、地址;
b)仪器名称、型号规格;
c)出厂编号;
d)制造日期;
e)测量范围;
f)工作条件。
4.2.2 流量计的表面涂层应喷涂均匀,不得有剥皮、生锈或划痕,具有防腐功能。探头应
密封完好。联接部分应紧固可靠。调节时使用的电位器、螺钉在装配完毕后,应点上清漆。 流量计应具有防腐蚀功能。
4.2.3 流量计应用于有防爆要求的环境中时,应符合 GB 3836. 1 中有关防爆技术要求,取
得相应的防爆合格认证。
4.2.4 流量计的绝缘强度应满足在电源进线与机壳之间应能承受 50 Hz ,1500 V 交流有效
值连续 1 min 电压试验,无飞弧和击穿现象。电源进线与机壳之间绝缘电阻应≥20 MΩ。
4.3 功能要求
4.3.1 流量计应具有显示及打印瞬时液位、瞬时流量、累积流量及该累积流量的计量总时
间(min 或 h)的功能。流量计应具有数据记忆、贮存功能,在其停机状态下保持已有数据 的最短时间应不小于 1 年。
4.3.2 流量计应具有自动锁定流量计算参数和存储数据功能,防止人为更改仪器流量计算
参数和已有累积流量、累积计量时间等内存数据。
4.3.3 流量计变更堰槽、校准液位、校准时间等关键参数的修改要在仪器的运行日志里做
相应的记录,应至少保存 1 年的记录。
4.3.4 流量计应具有数字量输出接口或模拟量输出接口。
4.3.5 量水堰槽的有关要求参照 JJG 711 执行,量水堰槽流量计算公式中的参数可通过明
渠流量标准检定装置检定给出。
4.4 环境适应性要求
4.4.1 流量计一次仪表应符合 GB/T 17214. 1 中户外场所(D1 级) 的要求。
4.4.2 流量计二次仪表应符合 GB/T 17214. 1 中掩蔽场所(C1 级) 的要求。
4.4.3 流量计应在被测介质表面无泡沫或无其他漂浮物质存在的条件下工作。
5 性能指标要求
流量计在严格按照规范安装并符合 JJG 711 要求的量水堰槽的前提下,应满足表 1 规定 的性能指标。
表 1 流量计性能指标
性能指标
技术要求
检测方法
液位测量误差
≤3 mm
6.3. 1
流量测量误差
≤2 %
6.3.2
液位精密度
≤0.5 %
6.3.3
流量精密度
≤0.5 %
6.3.4
期间漂移
≤1 %
6.3.5
电压稳定性
≤1 %
6.3.6
性能指标
技术要求
检测方法
液位比对误差
≤4 mm
6.3.7
流量比对误差
≤5 %
6.3.8
计时误差
≤0.5 ‰
6.3.9
最小维护周期
≥168 h
6.3. 10
6 性能指标检测
6.1 检测用设备
6.1.1 流量计实验室检测装置: 由高度卡尺(测量范围0~1000 mm ,最小刻度值小于0.5
mm ,不确定度小于0.5 mm)、反射板(平面度不超过0. 1 mm ,带指针,能指示反射板的高 度位置) 和一次仪表组成,如图2所示。
33
6.1.2 明渠流量比对装置: 可采用液位计(液位测量精度≤1 mm)加标准流量计算公式的
方式进行现场比对。
6.1.3 秒表。
6.2 检测条件
环境温度: 5℃~40℃;
相对湿度: 65%±20%;
电源电压: 交流电压,220 V±22 V;
电源频率: 50 Hz±0.5 Hz。
6.3 检测方法
6.3.1 液位测量误差
利用流量计实验室检测装置,将流量计一次仪表固定在高度卡尺上方的支架上,将反射 板移动至高度卡尺 0 mm 处,流量计液位归零。依次移动反射板在高度卡尺最大刻度(1000
mm )的 20% ,50% ,80%处分别停留 1 次,再依次反向移动反射板在高度卡尺 80% ,50%,
20%处分别停留 1 次。记录各流量计液位示值 Hi ,计算液位示值和高度卡尺刻度值 Hi 的 差值绝对值的最大值作为液位测量误差,按公式( 1)计算。
Hi Hi … … … … … … … … … … … … … … … ( 1)
式中: ——液位测量误差,mm;
Hi ——第 i 次停留处的流量计液位示值,mm;
Hi ——第 i 次停留处的高度卡尺示值,mm;
i——测定顺序号,i=1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6。
6.3.2 流量测量误差
利用流量计实验室检测装置,将流量计一次仪表固定在高度卡尺上方的支架上,按如下 步骤检验流量测量误差:
a)设置流量计堰槽为 90°三角堰(p/B 取 0.2);
b)把高度卡尺调到零点,校正流量计液位零点;
c )把高度卡尺依次调到堰槽允许的最大液位高度的 20% 、50% 、80%处,待流量计示 值稳定后,分别记录流量显示值;
d)设置流量计堰槽为矩形缺口薄壁堰(堰宽 0.5 m ,渠宽取 1.0 m,p 取 0.25 m),设置 完成后重复b 、c 步骤,记录流量显示值;
e)设置流量计堰槽为 4 号巴歇尔槽,重复b 、c 步骤,记录流量显示值。
计算流量显示值与流量理论值的最大差值相对于量程值的百分率作为流量测量误差,按 公式(2)计算。
Qn Qni Qns max 100% … … … … … … … … … … … … (2)
式中: Qn ——第 n 种堰槽的流量测量误差,%;
Qni ——第 n 种堰槽不同液位高度流量显示值,m3/h;
Qns ——第 n 种堰槽不同液位高度的流量理论值,m3/h。
6.3.3 液位精密度
利用流量计实验室检测装置,将流量计一次仪表固定在高度卡尺上方的支架上,将反射 板移动至高度卡尺 0 mm 处,流量计液位归零。将反射板移动至高度卡尺最大刻度( 1000 mm) 的 80%处,液位示值稳定后记录流量计液位示值,然后把反射板移动至高度卡尺零刻度,再 次移动至高度卡尺最大刻度(1000 mm )的 80%处,稳定后记录流量计液位示值,如此重复
测量 6 次。计算 6 次液位测定值相对标准偏差作为液位精密度,按公式(3)计算。
SH
式中: SH ——液位精密度,%;
Hi ——第 i 次液位测定值,mm;
H —— n 次液位测定值的平均值,mm;
n ——测定次数, n =6;
6.3.4 流量精密度
利用流量计实验室检测装置,按如下步骤检验流量精密度:
a)把流量计堰槽类型设置为 4 号巴歇尔槽;
c )把高度卡尺调到 400 mm 处,等流量计示值稳定后,记录流量显示值,再把高度卡 尺调到零点;
d)按上述步骤 c 重复测定 6 次,记录流量显示值。
计算 6 次测定值相对标准偏差作为流量精密度,按公式(4)计算。
式中: SQ ——流量精密度,%;
Qi ——第 i 次流量测定值,m3/h;
Q —— n 次测定值的平均值,m3/h;
n ——测定次数, n =6;
i——测定顺序号,i =1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6。
6.3.5 期间漂移
将流量计堰槽设置为 4 号巴歇尔槽,将一次仪表固定在一定高度,液位校准至 400 mm, 稳定 10 min 后,记录流量初始显示值,流量计通电持续运行,期间不允许进行任何维护、 校准,168 h 后记录流量最终显示值,最终显示值与初始显示值的相对偏差绝对值作为期间
漂移,按公式(5)计算。
式中: Q ——期间漂移,%;
Q a ——流量初始显示值,m3/h;
Qb ——流量最终显示值,m3/h。
6.3.6 电压稳定性
将流量计堰槽设置为 4 号巴歇尔槽,将一次仪表固定在一定高度,液位校准至 400 mm, 将输入电压调为 220 V ,记录流量显示值作为初始值; 调节流量计电源电压至 242 V ,显示 稳定后记录流量显示值; 调节流量计电源电压至 198 V ,显示稳定后记录流量显示值; 按照 下列公式计算电压变化引起的相对误差,取两个电压下相对误差的较大值作为流量计电压稳
定性的判定值,按公式(6)计算。
QV Qi QS max 100% … … … … … … … … … … … … … (6)
式中: ΔQV —— 电压稳定性误差,%;
Qs ——220 V 时流量显示值,m3/h;
Qi ——242 V 和 198 V 时流量显示值,m3/h。
6.3.7 液位比对误差
分别用明渠流量比对装置和被测流量计测量同一水位观测断面处的液位值,进行现场比 对检测,每分钟读取 6 次数据,连续读取 30 min,分别计算明渠流量比对装置和被测流量计 的液位均值,按公式(7)计算。
Hi Hx Hs … … … … … … … … … … … … … … … (7)
式中: Hi ——液位比对误差,mm;
Hx ——被测流量计测量液位值均值,mm;
Hs —— 明渠流量比对装置测量液位值均值,mm;
6.3.8 流量比对误差
分别用明渠流量比对装置和被测流量计测量同一水位观测断面处的瞬时流量,进行现场 比对检测,待数据稳定后,开始计时,计时 30 min(或累计流量大于 100 m3),分别读取明 渠流量比对装置在该时段内的累积流量和被测流量计在该时段内的累积流量,按公式(8) 计算。
Q Qi QS max 100% … … … … … … … … … … … … … ( 8)
式中: ΔQ ——流量比对误差,%;
Qs —— 明渠流量比对装置累计流量显示值,m3;
Qi ——被测流量计累计流量显示值,m3。
6.3.9 计时误差
在流量计正常工作条件下,读取并记录流量计的显示时间 T0 作为起始时间,同时启动 秒表开始计时,当流量计连续运行 48 h 后,分别读取和记录流量计显示时间 T1 及秒表显示 时间 T2 ,按公式(9)计算计时误差。
T 1 0 2 1000‰ … … … … … … .. … … … … … (9)
式中: ΔT ——计时误差,‰;
T0 ——流量计起始显示时间;
T1 ——计时结束时流量计显示时间;
T2 ——计时结束时秒表显示时间。
6.3.10 最小维护周期
在流量计测试的 168 h 内,不能对流量计进行任何维护,流量计不能出现影响流量运行 和测量的任何故障,如出现故障则该项检验不合格。
7 随机资料
便携式水质流速流量测定仪测量范围
采用手机APP控制单瓶式BOD测定仪根据测量需求定制任务
新业XY-2201E总有机碳TOC分析仪使用步骤
新业非分散红外总有机碳toc分析仪使用
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
