PID光离子检测仪的原理是基于光离子化技术,通过测量被测气体中的离子浓度来判断气体的浓度。
PID检测仪,即光离子气体检测仪(Photo Ionization Detector),利用光离子化技术进行检测。这种检测仪的核心工作原理是通过紫外光照射样品,产生光离子,然后通过测量电离电流来确定气体浓度。PID检测仪具有高灵敏度,能够检测从极低浓度到较高浓度的挥发性有机化合物(VOCs)和其他有毒气体。与传统检测方法相比,PID检测仪具有便携式、高精度、快速响应和可以连续测试等优点。
PID检测仪的设计特点包括坚固的结构,如电解法抛光316SS不锈钢结构和100%环氧树脂封装电路,以及模块化设计,便于维护和现场更改传感器量程。此外,PID检测仪还具备防水、防腐蚀、防震动等多重保护功能,确保了其在各种环境下的可靠性和耐用性。
然而,PID检测仪也存在一些限制。由于不同化合物对PID的响应因子不同,因此需要根据被测化合物的特性进行校正,以获得准确的测量结果。此外,PID对水和大气中的氧气也有一定的响应,因此在测量过程中需要采取相应的措施进行干扰消除或校正。对于较高浓度的化合物,可能会发生偏移和饱和现象,需要在实际操作中注意。
综上所述,PID检测仪通过其独特的光离子化技术和一系列的设计特点,为挥发性有机化合物和其他有毒气体的检测提供了高效、准确的解决方案。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
