生态环境执法中用的采样设备配置
生态环境执法中用的采样设备配置
新业XY系列气、水、土采样设备
1、应用:配置气、水、土采样设备,需满足各种气体、水质、土壤样品的采集。
2、产品技术要求
2.1气体采样设备
2.1.1仪器采样过程应符合国家环境标准《固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法HJ372-2014》的要求。
2.1.2气袋负压采样套装应配有透明观察窗,可随时对仪器内采样情况进行观察。
2.1.3要求携带方便。
2.1.4应具有自动停泵保护功能。
2.1.5气路样品流经管路均需采用全氟惰性化材料管路,保证采集的气态样品没有污染和吸附。
2.1.6需配备专用采样枪,具有滤尘功能,用于采集管道中的废气。
2.1.7内置高能锂电池组或外置电源适配器DC8V3A。
2.1.8适配器输入:100-240V,50/60Hz。
2.1.9气袋容量应满足1-8L。
2.1.10进样速率:2L/min。
2.1.11进样容量:至少满足约气袋容量的80%。
2.1.12主机重量:≤1.5Kg。
2.1.13电池工作时间:≥6h。
2.2水质采样设备
2.2.1用于应急监测和临时水样取样,具有密码保护、断电保护等保护功能,可实现按定时、时间等比例、流量等比例、外控采样、串口控制等多种方式采样。
2.2.2充电式电源
2.2.3分瓶留样功能:仪器可实现1~12瓶分瓶留样,瓶数可自由设定
2.2.4留样记录功能:可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD值和NH3-N值,可记录最新1000条数据记录;
2.2.5主要技术参数:
采样间隔:1min~9999min可设
留样瓶数:12瓶
单次留样样量:10ml~1000ml
采样瓶容量:900ml
留样量误差:±10%(留样200ml时)
等比例留样量误差:±10%
内置采样泵吸程:≥6.5米
水平采样距离:≥60米
水样保存温度:0℃~4℃(±1.5℃)
管路系统气密性:≤-0.07MPa
平均无故障连续运行时间:≥1440h/次
绝缘阻抗:>20MΩ
模拟接口:4mA~20mA
数字量输入接口:开关量、RS485
流量测量接入形式:流量计模拟信号
功率:110W
工作电压:AC220V±10%,50Hz±1Hz
工作温度:10℃~40℃
工作湿度:≤85%RH
2.3土壤采样设备
2.3.1取土器整体采用不锈钢304材料,不会对土壤样品造成污染。
2.3.2螺旋式刀口。每次可取15-20cm的土壤。
2.3.3取土器外表标有刻度值,每格刻度为100mm。
2.3.4螺旋取土钻的取土头与接管、手柄均采用螺纹连接,可拆卸。
2.3.5取土深度为:1m、1.5m、2m
2.3.6配置包括:1把刷子、2把扳手、1个3米卷尺、1个刮刀、1个手柄、1个取土头、4根接管取土深度为:1m、1.5m、2m。
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
个人防护包新业XY系列
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
