新业XY-CS6型 X 射线荧光测硫仪和油品硫检测仪区别
一、仪器检测原理
仪器采用物理分析方法检测原油及石油产品中的硫含量。
二、仪器执行标准 :
GB/T 17040-2019(石油和石油产硫含量的测定 能量色散 x 荧光光谱法)
GB/T 17606-2009(原油中硫含量的测定 能量色散 x 荧光光潜法)。
SH/T 0742(汽油中硫含量测定能量色散 x 荧光光谱法)等标准。
ASTM D4294-2016 采用能量扩散 X 荧光光谱法测定石油和石油产品中硫含量的 标准试验方法。
三、技术参数:
(1) 分析量程:0.0007%-0.1%(7ppm-1000ppm) 0.1%-50%(1000ppm-500000ppm)
(2) 分析精度:高于国内同类产品,具体参数如下:
(3) 样品浓度 50ppm 时,<士 10ppm
(4) 样品浓度 100ppm 时,<士 8ppm
(5) 样品浓度 1000ppm 时,<士 5%
(6) 样品浓度 1%时,<士 0.5%
(7) 检出下限:10ppm
(8) 测量时问:100 秒、300 秒、 自动、手动设定(5-10000S,每步 1S 自由选择)
(9) 样品消耗量:2-4 毫升
(10) 外部输出:USB2.0
(11) 使用条件:环境温度:5-40℃ ;相对湿度: ≤85%(30℃) ;供电电源:220v 士 20v , 50Hz。
四、仪器特点:
1、仪器运行于windows 操作平台,人机对话,操作便捷。
2、样品分析中不接触、不破坏、无需转化、无需高温操作,无需化学试剂,无需消耗隋性气体。高浓度样品无需 稀释,仪器可直接检测,不会对仪器检测系统造成任何污染。
3、检测范围广:使用于石油和各种石油产品中硫含量的测定。
4、测量速度快:最短只需 30-60 秒即可准确测定硫含量。
5、专用样品杯:采用一次性专用样品杯,造价低,可避免样品交叉污染;样品制作快捷方便,不易泄漏;采用单 面膜样品杯,可在样品杯背后记录样品浓度、编号、 日期等。
6、标准样品消耗量少:每次只需 2-4 毫升,大大减少了标准样品的消耗量。
7、仪器校正简便:放入校正专用标准样品,可对仪器进行快速校正。
8、具有自动增益修正:当 X 光管长期使用,能量下降时,仪器会自动调整相应算法保障测量精度,这实际也延长 了 x 光管寿命。
9、 自动选取标准曲线:仪器可存贮任意多条标准曲线,用户可选择最适合的曲线;如无选择,仪器可以自动选一 条与被测样品最为接近的曲线;如果被测样品超出所有曲线检量点范围,仪器会用“外插法 ”测量。
10、污染保护:仪器样品检测舱增设了防溢出保护装置,防止检测过程中样品的泄漏。
11、安全防护:仪器设有严密的防护措施,并安装了防尘、防腐装置。
新业微电脑测汞仪的技术指标
明渠流量在线比对装置使用指南
新业XY-6500RP型 X-γ辐射剂量率仪综合分析仪范围
红外分光测油仪标准曲线的测定方法主要遵循以下步骤
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
