明渠污水中使用便携式流量计的便携优势会影响测流精度吗?
在水资源管理和环境监测的重要任务中,精确测量明渠污水流量至关重要。而便携式流量计的出现,为流量监测带来了极大的便利。然而,人们难免会有所疑虑,这种突出的便携优势是否会以失去测流精度为代价呢?为了消除这一困惑,让我们深入剖析便携式流量计,从技术层面到实际应用,多方面来探讨其便携性与测流精度之间的关系。
功能特点
适应于十种堰型:三角堰、 矩形堰、 等宽堰、 巴歇尔槽、矩形宽顶堰、圆缘宽顶堰、梯形薄壁堰、无喉道槽、三角形剖面堰、平坦V型堰等;
高精度信号采集模块,24 位采集精度,测量数据真实有效;
7寸大屏幕彩色液晶触摸屏,触控引导式操作,操作过程简便;
周边环境显示,可进行大气压力、温度记录;
可选配定位功能,支持BDS/GPS卫星导航系统的单系统定位,以及任意组合的多系统联合定位;
友好的人机交互界面,图文结合,无需专业知识即可对仪器进行操作;
仪器带有微型打印机,可现场直接打印测量数据;
数据记录可通过USB导出U盘,输出至电脑,便于用户对数据进行统计分析;
可存储 20000 次的测量历史记录;
内含大容量锂电池,一次充电可连续测量72 小时;
流量计内置智能化电源管理系统,延长电池使用寿命;
开机密码进入,有效保护测量比对数据及结果;
手提箱式设计,整机重量轻,方便用户携带。
三、技术指标
Ø 流量测量范围:0~40m3/s;
Ø 流量测量频次:3 次/s;
Ø 液位分辨率:0.1mm
Ø 液位测量误差:≤0.5mm;
Ø 流量测量误差:≤±1%;
Ø 传感器量程:1米(标配),2米(选配)。
Ø 信号输出方式:USB;
Ø 工作环境湿度:≤ 85%;
Ø 工作环境温度: 10℃~40℃;
Ø 测量温度范围:-40℃-80℃
Ø 测量大气压范围:0-120Kpa
Ø 定位精度:2.5米,冷启动捕获灵敏度:-148dBm 跟踪灵敏度:-162dBm。
Ø 充电电源:AC 220V ±15%;
Ø 内置电池:DC 16.8V,锂电池;电池供电连续工作时间:72 h;
Ø 外形尺寸:400mm×300mm×110mm(主机),900×100×100(附件包);
Ø 整机重量: 约4kg。
四、执行标准:
JJG711-1990《明渠堰槽流量计试行检定规程》
HJ/T15-2019《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》
HJ 354-2019《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范》
HJ355-2019水污染源在线监测系统(CODc、NH-N等)运行技术规范
新业微电脑测汞仪的技术指标
明渠流量在线比对装置使用指南
新业XY-6500RP型 X-γ辐射剂量率仪综合分析仪范围
红外分光测油仪标准曲线的测定方法主要遵循以下步骤
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
