接触角测量仪通常用于测量静态接触角,而动态接触角是描述液滴在动态条件下与固体表面接触的角度。测量动态接触角需要使用特定的实验设置和技术。
一种常用的方法是使用动态接触角测量仪,如垂直旋转盘法或振动滴法。这些方法在测量过程中施加动态作用力或振动,以模拟液滴在动态条件下与固体表面接触的情况。 垂直旋转盘法是一种常见的方法。它使用一个垂直旋转的盘面,固体样品固定在盘面上。以下是大致的测量步骤:
准备固体样品:将待测固体样品固定在垂直旋转盘的表面上。
添加液滴:将待测液体滴放在固体样品上,并使其均匀分布。
启动旋转:开始旋转盘,以一定的转速进行旋转。
观察接触角:通过高速摄像或其他适当的观察方法,记录液滴与固体样品接触的过程。可以观察液滴的动态变化,包括展开、扩散和收缩等。
分析结果:基于观察到的液滴形态变化和相应的时间数据,可以计算出动态接触角。
动态接触角的测量可以提供有关液滴在动态条件下与固体表面相互作用的信息,例如液滴的展开速度、扩散行为和收缩特性等。这对于研究液滴的动态行为、表面润湿性的时变性质等方面非常有用。
请注意,动态接触角的测量可能需要特殊的仪器和实验设置,具体的测量方法和步骤可能因使用的接触角测量仪和实验要求而有所不同。因此,在进行动态接触角测量时,建议参考仪器的操作手册和相关研究文献,以确保正确和准确的测量。
科众精密-水滴角测量仪校准规划,水滴角测量仪的工作原理
科众精密仪器-水滴角测量仪的工作原理:玻璃面板的疏水性实验
科众精密-动态接触角测量仪的原理,通过电池包样品的测试过程,量化润湿性能
科众精密仪器-接触角测角仪,通过液滴在表面上测试得出数据的测量设备
