接触角测量仪在给客户报价时,可以考虑以下因素:
功能和规格:根据客户需求,了解他们对接触角测量仪的功能和规格要求。包括手动滴液或自动滴液功能、样品平台的自动上升功能等。确保你了解客户的具体需求,以便提供合适的报价。
品牌和质量:考虑到客户对品牌和产品质量的偏好,如果你提供多个品牌的接触角测量仪,可以提供不同品牌的报价选项。确保提供的产品具有良好的质量和可靠性。
技术支持和售后服务:考虑是否提供技术支持和售后服务。这对于高校和研究院等需要专业支持的客户尤其重要。确保你可以提供相关的支持和服务,并在报价中明确说明。
附加配件和选项:如果接触角测量仪有可选的附加配件或选项,可以提供额外的报价选项。例如,不同类型的液滴控制系统、不同规格的样品平台等。根据客户的需求,提供相应的报价。
报价合理性:在给客户报价时,要确保价格合理且具有竞争力。可以进行市场调研,了解同类产品的市场价格范围,以确保你的报价具有合理性。
报价透明明细:在报价中明确列出每个项目的价格和细节,包括设备本身、配件、选项、运输和安装等费用。这样客户可以清楚地了解每个项目的成本
定制化需求:如果客户有特殊的定制化需求,例如特定的样品夹具或软件功能等,需要对这些需求进行额外的评估,并在报价中提供相应的定制化服务费用。
参数:不同的接触角测量仪型号不同,会影响价格。
技术参数 | KZS-10 | kzs-20 | KZS-21 |
接触角平台长 | 150mm | 180mm | 180mm |
扩展升级 | 部分扩展升级 | 整体扩展升级 | 整体扩展升级 |
接触角设备尺寸 | 560x180x580mm(长宽高) | 700x180x700mm(长宽高) | 700x180x700mm(长宽高) |
重量 | 约15KG | 约25KG | 约25KG |
样品平台放置方式 | 水平放置 | 水平放置 | 水平放置 |
样品平台工作方式 | 三维移动样品平台 | 三维移动样品平台 | 三维移动样品平台 |
样品承重 | 0.1-6公斤 | 0.1-10公斤 | 0.1-10公斤 |
仪器平台扩展 | 可添加手动倾斜平台,温控平台,旋转平台,真空吸附平台 | 可添加手动,自动倾斜平台,全自动旋转平台,温控平台,旋转平台,真空吸附平台 | 可添加手动,自动倾斜平台,全自动旋转平台,温控平台,旋转平台,真空吸附平台 |
调节范围 | X轴手动行程60mm,精度0.1mm | X轴手动行程80mm,精度0.1mm | X轴手动行程80mm,精度0.1mm |
测试范围 | 0-180° | 0-180° | 0-180° |
测量精度 | 高达0.01° | 高达0.01° | 高达0.01° |
测量面 | 平面,斜面,曲面 | 平面,斜面,曲面,凹凸面 | 平面,斜面,曲面,凹凸面 |
样品平台旋转 | 可选配手动旋转平台 | 可选配手动,自动旋转平台 | 可选配手动,自动旋转平台 |
仪器水平控制 | 角位台可调,镜头可调,样品平台可调 | 角位台可调,镜头可调,样品平台可调 | 角位台可调,镜头可调,样品平台可调 |
最重要的是与客户进行充分的沟通,确保了解他们的需求并提供相应的解决方案。根据客户的具体要求和预算,提供多个报价选项,以便客户可以选择最适合他们的产品和服务。
科众精密-水滴角测量仪校准规划,水滴角测量仪的工作原理
科众精密仪器-水滴角测量仪的工作原理:玻璃面板的疏水性实验
科众精密-动态接触角测量仪的原理,通过电池包样品的测试过程,量化润湿性能
科众精密仪器-接触角测角仪,通过液滴在表面上测试得出数据的测量设备
