水滴角的大小并没有绝对的"越大越好"或"越小越好"的说法,它取决于具体的应用和需求。
对于一些应用,如自清洁涂层、防水涂层等,超疏水性(接近180度)被认为是理想的。这是因为超疏水性涂层能够使水滴在表面上快速滚动,带走附着的污垢,从而保持表面的清洁。在这种情况下,水滴角越大越好。
然而,在其他一些应用中,如润湿液体传输、涂覆液体等,较小的接触角是有利的。小接触角表示液体在固体表面上能够充分展开,与固体接触面积增大,液体与固体之间的相互作用增强,从而促进液体的传输或涂覆。在这种情况下,水滴角越小越好。
因此,接触角的大小需要根据具体的应用和需求来确定。在某些情况下,追求超疏水性或追求较小的接触角可能是合适的,而在其他情况下,较大的接触角可能更适合。
当液滴在固体表面上的接触角大于90度时,我们称之为疏水接触角或超疏水接触角。这意味着液滴无法在固体表面上完全展开,通常会形成球状或近似球状的形态。
疏水接触角的形成主要是由于液滴与固体表面之间的相互作用力较弱。在疏水表面上,固体表面通常具有低表面能和高表面粗糙度,这使得液滴无法有效地与固体表面接触,而形成球形。
疏水表面具有一些特殊的性质和应用。其中最常见的应用是防水和自洁涂层。由于疏水表面上的液滴很难附着,液体滴在表面上会迅速滚落,使表面保持干燥。这种特性使得疏水表面在户外用品、建筑材料、汽车涂层等领域有广泛的应用。
科众精密-水滴角测量仪校准规划,水滴角测量仪的工作原理
科众精密仪器-水滴角测量仪的工作原理:玻璃面板的疏水性实验
科众精密-动态接触角测量仪的原理,通过电池包样品的测试过程,量化润湿性能
科众精密仪器-接触角测角仪,通过液滴在表面上测试得出数据的测量设备
