方法:
准备工作:清洁和干燥测试表面,以确保没有杂质和污垢影响测试结果。
将待测试液体滴在表面上:使用滴管或针管将液滴小心地滴在固体表面上。
观察和测量:用显微镜或相机记录液滴在表面上的形态,并测量液滴与表面接触线之间的角度。
判定标准: 根据液滴在表面上的形态和接触角度,可以将表面分为三类:亲水性、疏水性和中性。
亲水性表面:
液滴在表面上展开,形成较小的接触角(通常小于90度)。
液滴容易在表面上弥漫和扩散。
表面被液滴湿润,液滴保持较平坦的形状。
疏水性表面:
液滴在表面上形成较大的接触角(通常大于90度)。
液滴难以在表面上弥漫和扩散。
表面对液滴呈现不易附着的性质,液滴形成较高的凸起。
超疏水接触角:
超疏水接触角是指接触角大于150度的情况,即液滴与固体表面之间的相互作用极其微弱。超疏水表面具有更强的抗粘附性,液滴在表面上几乎不会停留,可以在一定程度上实现自清洁效果。这种特性在微纳米技术、光学涂层、防污染材料等领域有重要应用。
总之,疏水接触角和超疏水接触角是指液滴在固体表面上无法展开并呈现球形的情况,其在防水、自洁和抗粘附等方面具有广泛应用价值。
中性表面:
液滴在表面上形成接触角度接近90度。
表面对液滴的湿润程度适中。
需要注意的是,水滴角测试的结果可能受到多种因素的影响,包括表面粗糙度、化学成分、温度等。因此,在进行水滴角测试时,需要进行多次测试以确保结果的准确性,并参考相关文献或标准来进行判定。
科众精密-水滴角测量仪校准规划,水滴角测量仪的工作原理
科众精密仪器-水滴角测量仪的工作原理:玻璃面板的疏水性实验
科众精密-动态接触角测量仪的原理,通过电池包样品的测试过程,量化润湿性能
科众精密仪器-接触角测角仪,通过液滴在表面上测试得出数据的测量设备
