科众精密于6月底发一台接触角测量仪到东莞横沥,以下是来自东莞客户的反馈:
作为专注于薄膜产品的厂家,我们始终致力于为客户提供薄膜表面测试和解决方案。经过严格筛选和测试,终于联系到了科众精密仪器,对试用了他们的水接触角测量仪超过三个月,以确保能够获得准确、可靠的测试结果。
KZS-20测量仪器具有完备的性能和合理的软件技术,旨在满足薄膜产品测试的各项需求。无论是表面润湿性能、涂层质量还是薄膜材料的各项性能测试,水接触角测量仪将成为得力助手。它提供简单易用的操作界面,精准的测量结果以及快速的响应速度,能够高效地进行各项测试工作。
在如今竞争激烈的市场中,质量和效率是取得成功的关键。正因如此,我们在选择仪器设备时,不仅追求高品质,还注重用户体验。
同时,收到水接触角测量仪后,科众精密派出两人的服务团队在现场进行软件培训,让我们详细了解如何正确使用和维护设备。
接触角测试是评估薄膜产品表面性质的重要方法之一。以下是一般的薄膜产品接触角测试的步骤:
准备测试样品:从您的薄膜产品中选择代表性样品,并确保其表面是干净的和无污染的。如果需要,您可以使用适当的清洁剂或溶剂清洁表面。
准备测试液体:根据您的需求选择适当的测试液体。通常使用水作为测试液体,但根据具体要求,也可以选择其他液体。确保测试液体的纯度和质量。
准备测量设备:使用专业的水接触角测量仪,确保仪器处于正确的工作状态。校准仪器,根据仪器的操作手册进行相应的设置和预热。
放置样品:将测试样品放置在测量台上,并确保其表面水平和平整。可以使用精密移动台或夹具来确保样品的稳定性。
添加测试液体:使用滴管或注射器将测试液体滴在样品表面上。注意滴液的速度和位置,以避免产生气泡或扰动。
观察接触角:通过仪器的观察窗口或相机,观察液滴与样品表面的接触情况。当液滴稳定并形成平衡时,记录接触角的数值。
重复测试:为了获得更准确和可靠的结果,可取多个点进行测试,并计算其平均值。
数据分析:根据所获得的接触角数值,评估薄膜产品的表面性质。较小的接触角表示液体在表面上具有较好的润湿性,而较大的接触角则表示液体在表面上具有较差的润湿性。
请注意,以上步骤仅为一般指导,具体的接触角测试方法可能会因使用的仪器和样品的特性而有所不同。在进行接触角测试之前,请务必参考仪器操作手册并遵循相应的操作指南。如有需要,您也可以咨询仪器制造商或专业技术人员获取更详细的指导。
科众精密-水滴角测量仪校准规划,水滴角测量仪的工作原理
科众精密仪器-水滴角测量仪的工作原理:玻璃面板的疏水性实验
科众精密-动态接触角测量仪的原理,通过电池包样品的测试过程,量化润湿性能
科众精密仪器-接触角测角仪,通过液滴在表面上测试得出数据的测量设备
