粉末状材料接触角实验
碳粉为什么测试接触角
解:主要是分析其在水中的扩散性;看他的亲水性与疏水性;疏水性越强漂浮水面效果越好,方便于材料的回收。
碳粉测试粉体接触角是为了评估其表面性质和湿润性能。粉体接触角是指液体与固体表面接触时形成的接触线与固体表面的夹角。
测试粉体接触角可以提供以下信息:
表面性质评估:粉体的接触角可以反映其表面特性,包括表面能量和化学性质。不同的粉体表面性质会影响其在特定环境下的性能,如润湿性、黏附性等。通过测试接触角,可以评估粉体表面的亲水性或疏水性,从而了解其与液体的相互作用。
湿润性能评估:粉体接触角可以反映粉体与液体之间的湿润性能。接触角较小的粉体通常表明其具有良好的润湿性,液体能够快速均匀地渗透到粉体表面。相反,接触角较大的粉体通常表明其具有较差的湿润性,液体在表面上形成较大的滴状体,难以均匀渗透。
通过测试粉体接触角,可以优化材料的设计和应用,例如在制造过程中选择适当的粉体,改善涂层的性能,增强粉体与液体的相互作用等。
碳粉接触角实验
实验用固体: 碳粉
实验用液体: 纯水
实验用气体: 空气
碳粉样品属性:超疏水性;粉末状;
实验测试难点:
1.不易接落(疏水性太强)
解决办法:针头需要孔径小的规格且采用疏水处理
2.超疏水性强,拟合不准(角度大,呈现两边宽,中间扁状态)
解决办法:采用多点切线法进行分析;能够精准拟合
3.粉末状材料,不好测试(样品不好静置)
解决办法:用定制量杯装载以杯口铺平;或用载物片按压平整
测试样品图:
测试数据图:
碳粉提供单位:华南师范大学
测试设备厂商:科众品牌接触角测量仪(型号KZS-20)
科众精密-水滴角测量仪校准规划,水滴角测量仪的工作原理
科众精密仪器-水滴角测量仪的工作原理:玻璃面板的疏水性实验
科众精密-动态接触角测量仪的原理,通过电池包样品的测试过程,量化润湿性能
科众精密仪器-接触角测角仪,通过液滴在表面上测试得出数据的测量设备
