动态水滴角测试是一种用于表征固体表面润湿性和表面能的实验方法。它通过测量水滴在固体表面上滚动的角度来评估固体表面的亲水性或疏水性。
以下是一般的动态水滴角测试方法:
实验设备和材料:
水
接触角测量仪一台
接触角测量仪软件+电脑
一块待测试的固体样品
步骤:
准备固体样品:确保待测试的固体样品表面是干净的,没有油污或污垢。
放置样品:将固体样品放置在倾斜台上,并调整倾斜台的角度,使得水滴能够在水滴角测量仪表面上滚动。
落滴:用一枚滴管或滴液器滴一滴水在样品表面上。滴液量应该是相对较小,确保水滴形成的大小和形状是一致的。
拍摄:使用高速摄像机或慢动作摄像机拍摄滴液滚动的过程。摄像机的帧率需要足够高,以捕捉水滴的滚动细节。
分析:通过分析拍摄的视频,测量水滴滚动的角度。在初始时刻,水滴会保持一个初始角度,然后逐渐滚动,直到达到稳定的状态。动态水滴角通常指的是初始时刻水滴与固体表面之间的接触角。
计算:根据测得的动态水滴角和一些基本的液滴物理模型,可以计算固体表面的接触角,进而评估表面的润湿性和表面能。
值得注意的是,动态水滴角测试需要精确的实验操作和准确的测量设备,以确保可靠的结果。此外,不同的表面能和润湿性特性可能需要不同的测试方法和分析手段。
科众精密-水滴角测量仪校准规划,水滴角测量仪的工作原理
科众精密仪器-水滴角测量仪的工作原理:玻璃面板的疏水性实验
科众精密-动态接触角测量仪的原理,通过电池包样品的测试过程,量化润湿性能
科众精密仪器-接触角测角仪,通过液滴在表面上测试得出数据的测量设备
