接触角测试仪是一种用于测量液体与固体表面之间接触角的仪器。接触角是液滴在固体表面上形成的角度,它对于表征固体表面的润湿性能和液体在固体表面上的行为非常重要。以下是一般接触角测试仪的操作规程:
准备工作:
a. 确保接触角测试仪处于良好的工作状态,检查仪器的电源、液体注射系统、光源、相机等部件是否正常。
b. 根据需要选择合适的测试液体,并确保其纯度和质量。
c. 准备固体样品,确保样品表面洁净,无尘、无油污或其他污染物。
校准仪器:
a. 对接触角测试仪测量润湿角进行标定,以确保测量的准确性和可重复性。校准可能涉及使用已知接触角的参考液体或固体进行调整。
a. 调整光源和相机的位置,确保能够清晰观察液滴与固体表面的接触。
b. 设置环境温度和湿度,这些因素可能会影响液滴的形态和测量结果。
放置液滴:
a. 使用合适的方法(例如滴管或微量注射器)在固体表面上放置液滴。
b. 确保液滴大小适中,通常在10到50微升之间,以便测量。
拍摄图像:
a. 使用相机拍摄液滴与固体表面之间的接触图像。确保图像清晰且液滴完整可见。
测量润湿接触角:
a. 使用适当的图像处理软件对所拍摄的图像进行分析。测量接触角通常通过识别液滴与固体表面的边界并计算角度来实现。
b. 进行多次测量,以获得准确的平均接触角值。
记录和分析数据:
a. 将测量得到的接触角数据记录下来,包括测试液体、固体样品、环境条件等相关信息。
b. 分析数据,比较不同样品的接触角值,评估其润湿性能。
清洁和维护:
a. 测量结束后,及时清理液滴和固体表面,保持仪器的干净和整洁。
b. 定期对接触角测试仪进行维护,保证其正常运行。
科众精密-水滴角测量仪校准规划,水滴角测量仪的工作原理
科众精密仪器-水滴角测量仪的工作原理:玻璃面板的疏水性实验
科众精密-动态接触角测量仪的原理,通过电池包样品的测试过程,量化润湿性能
科众精密仪器-接触角测角仪,通过液滴在表面上测试得出数据的测量设备
