方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 信息技术类设备 |
检测项目 | |
参考标准 | 科众精密-接触角测量仪测试手机盖板方案-手机盖板亲疏水性分析 |
接触角,是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线与固-液交界线之间的夹角θ,用来量化固体表面的润湿程度。若接触角θ=90°,θ大于90°则固体是憎液的,即液体不润湿固体,容易在表面上移动,不能进入毛细孔。 通过这一方案,我们对材料表面进行测试后,能得到具体的测试角度 ,从来在实际过程中得到应用。 如手机盖板要求憎水,指水滴在经过手机表面时水珠不能停留,能轻松的划过表面即可,此时手机不会被润湿。
接触角 是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线与固-液交界线之间的夹角θ,是润湿程度的量度。
若θ<90°,则固体是亲液的,即液体可润湿固体,其角越小,润湿性越好;若θ>90°,则固体是憎液的,即液体不润湿固体,容易在表面上移动,不能进入毛细孔。通过这一方案,我们对材料表面进行测试后,能得到具体的测试角度 ,从来在实际过程中得到应用。如手机盖板要求憎水,指水滴在经过手机表面时水珠不能停留,能轻松的划过表面即可,此时手机不会被润湿。
润湿过程与体系的界面张力有关。一滴液体落在水平固体表面上,当达到平衡时,形成的接触角与各界面张力之间符合下面的杨氏公式(Young Equation):
γs,g = γs,l + γg,l×cosθ
由它可以预测如下几种润湿情况:
1)当θ=0,完全润湿;
2)当θ﹤90°,部分润湿或润湿;
3)当θ=90°,是润湿与否的分界线;
4)当θ﹥90°,不润湿;
5)当θ=180°,完全不润湿。
毛细现象中液体上升、下降高度h。h的正负表示上升或下降。
浸润液体上升,接触角为锐角;不浸润液体下降,接触角为钝角。
上升高度h=2*表面张力系数/(液体密度*重力加速度g*液面半径R)。
上升高度h=2*表面张力系数*cos接触角/(液体密度*重力加速度g*毛细管半径r)。
润湿性问题与采矿浮选、石油开采、纺织印染、农药加工、感光胶片生产、油漆配方以及防水、洗涤等都有密切关系。
我们以手机盖板为样品进行测试:
一、准备:1准备好玻璃盖板,接触角测量仪KZS-21,纯净水。
二、操作:
1. 仪器插上电源,打开计算机,打开仪器控制箱开关;
2. 注射器从烧杯里抽取一定量的纯净水或者其它测试液并安装好;
3. 把玻璃盖板放在载物台上;
4. 打开桌面上的测试软件, 点击选项里的“连接”,显示“连接成功”则可进行下一步操作,如果显示“连接不成功”则检查设备的连接情况直到连接成功;
5. 点击软件界面上的“活动图像”按钮,设置加样距离,点击选项中的“设置”,设置好滴样大小,点击“定点加样”,液滴滴在测试面上,然后点击“冻结图像”;
6. 点击软件菜单里的“文件”,选择下拉菜单中的“保存”,保存冻结的图像;
7. 点击“基准线”,打开保存的图像,在图像上点击鼠标左键,显示一条基准线,点击上下微调,使基准线在液滴与测量片的接触面上,然后点击“确定”;
分辨率拟合法主界面图开始:调用保存图片量角器精度:选择0.05这个精度量取角度:显示测量尺W: 测量尺向上S: 测量尺向下A: 测量尺向右D: 测量尺向左<: 测量尺左旋>: 测量尺右旋量角器:显示测量尺角度接触角:显示接触角角度量取角度显示测量尺,显示测量尺角度为45度,然后测量。
结束:关闭接触角测量仪,收拾好实验品。
注意事项
试验之前,请确保仪器操作平台水平;
测试片确保干净无脏污;
禁止用手触摸摄像头;
设置加样距离时,先下降载物台到一定高度(确保不与注射器在最低时相接触),然后下降注射器到最低高度,最后上升载物台使注射器与测试片到可加样的距离。
科众精密仪器-接触角测量仪应用案例
科众精密-接触角测量仪测量石油岩心接触角,解决方案
科众精密-半导体晶圆为什么要测接触角,晶圆疏水性测量
