口腔粘膜粘附力测试仪
口腔粘膜粘附力测试仪适用于口腔粘膜粘、口腔粘膜黏贴剂、仿生粘合剂、仿生物粘合剂、胶糊、生物胶、PACG凝胶粘膜等的抗拉强度、粘附力、剪切力等。该机也叫口腔粘膜的破裂力测试仪、口腔粘膜挤压力测试仪、口腔粘膜的粘附力测试仪、粘膜剪切强度测试仪、仿生粘膜口腔粘膜粘附力检测仪 、仿生粘合剂粘附力测试仪等。
开发用于口腔粘膜给药的口腔膜时,粘附对于确保活性成分有足够的时间渗透通过口腔粘膜并避免膜脱离和随后吞咽。在这项研究中,在粘膜粘附力测试中可以评估仿生材料作为口腔粘膜的替代品,比较潜在粘合剂是否适合增加口腔粘膜膜的粘附力。
口腔粘膜粘附力测试仪特点:
1、触摸屏显示器实时显示力值,位移变形,全自动完成测试,自动保存当次试验最大值;显示界面可实时显示试验曲线;试验实时速度、变形等参数。
2、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,运行平稳。
3、 采用高精度传感器,专业测控软件,测试精度高,可测试范围广,操作简单。
4、标配微型打印机,可随时打印结果,可以统计多次试验结果,最大值,最小值,平均值。
5、选配配电脑后,软件曲线和测试结果同时显示在一个界面上,曲线,测试数据。测试数据如力,时间,距离,在测试过程中同步显示到的软件。数据分析,结果数据及曲线,可以无限存储数据,可以打印A4报告。
口腔粘膜粘附力测试仪技术参数:
测量范围 :50 N、 100 N 、500 N 、1000 N任选
分辨力 :0.1N
准确度 :±0.5%
试验速度: (1-300) mm/min
上压头:10mm超硬压头
上、下压板平行: <0.025mm
下压板直径 :120 mm
外形尺寸 :430×350×710mm
质量: 45kg
电源 :220V, 50Hz
口腔粘膜粘附力测试仪配置
标配:测试仪主机、测试辅具、微型打印机。(单机也可使用)
选购:联想电脑、喷墨打印机、联机电脑控制软件。
瓶盖塑料瓶扭矩测试仪触摸屏控制
恒品推出全品类质构仪物性分析测试仪
橡胶柔软度测试仪符合HG/T2178-2019等标准
HP307M垂直方向电阻率测试仪门式
便携式肉品嫩度测定仪济南恒品HP609P
便携式软胶囊硬度测试仪济南恒品HP612P
粉末垂直电阻率测试仪恒品HP307
压缩阻抗测试仪济南恒品HP309
极片电阻测试仪济南恒品HP307J
栓剂硬度测试仪济南恒品HP612S
扭矩测试仪触摸屏恒品HP-NLY-20C
纸与纸板短距压缩试验机恒品HP301
糖果坚实度测试仪糖果硬度测试仪济南恒品
恒品HP659乒乓球牢度测试仪
恒品HP-TCN-F探头式浮力测试仪
HP607P便携式肉类系水力测试仪
H309 compression resistance tester
HP613P便携凝胶强度测定仪
HP307MThe vertical resistivity tester
