HP-TCN-D胶体粘附力测试仪又叫压头式粘附力试验机(Probe Tack Tester),是胶带粘附力测试的方式之一,主要用于各种胶带、粘合剂类胶体,等各种不同产品的初始粘着力测试,产品满足ASTM D2979 的规范等国际标准,适合各类研究机构、胶粘剂企业、不干胶等检验检疫机构等。
测试原理:使用1X1MM精密研磨的平面探头压在黏胶面,完全接触一定时间之后,再反方向恒速完全分离所产生的最大力,这个最大力值即为所测试样的粘附力,机器会记录离开时最大拉力数值。
产品特点:
1.数据收集系统具有即精确又易用的特点,是当前先进的测量仪器。
2.采用触摸屏控制,控制技术,精度高,操作简便。
3.采用高精度传感器,精确度可以达到重量感应器标准的+0.1%。
4.先进的静音电机和精密滚珠丝杠,传动运行平稳,位移测量更加准确。
5.高清晰触屏显示,操作一目了然
6.连接微型打印机:可实现实验日期、试验结果,可打印.
7.具有试验力值保持功能,查看实验结果更加方便。
8.无级调速可在1—800范围内任意设定
9、压头接触时间可调,初始接触压力可调。
10、下压速度,初始压力、试验速度,接触时间,设置完成后,一键试验,整个实验过程全自动控制。
技术参数:
1.负荷范围:0-50N
2.精 度:0.5级
3.分 辨 率:0.01N
4.试验速度:24 ipm (英寸/分),61cpm (公分/分),610 mm/min(0.001~800mm/min 可调 )
5、 试验行程:350mm(标配)
6、 速度控制范围:1mm/min~800mm/min
7、试验机尺寸:530*266*1450或1610 mm
8、供电电源:220V,50Hz
9、重量:75kG
10、压头接触时间可调:0-99s
11、接触压头:1x1mm
标准配置:主机、电源线、探头一副、夹持辅具一副。
瓶盖塑料瓶扭矩测试仪触摸屏控制
恒品推出全品类质构仪物性分析测试仪
橡胶柔软度测试仪符合HG/T2178-2019等标准
HP307M垂直方向电阻率测试仪门式
粉末垂直电阻率测试仪恒品HP307
压缩阻抗测试仪济南恒品HP309
极片电阻测试仪济南恒品HP307J
栓剂硬度测试仪济南恒品HP612S
扭矩测试仪触摸屏恒品HP-NLY-20C
纸与纸板短距压缩试验机恒品HP301
糖果坚实度测试仪糖果硬度测试仪济南恒品
恒品HP659乒乓球牢度测试仪
恒品HP-TCN-F探头式浮力测试仪
HP607P便携式肉类系水力测试仪
H309 compression resistance tester
HP613P便携凝胶强度测定仪
HP307MThe vertical resistivity tester
HP616P便携式鱼糜弹性测定仪
HP608P蛋壳强度测定仪 (便携式)
