软包装抗慢速戳穿性测试仪适用于无菌医疗器械包装、医疗包装软性屏障膜、复合膜材料、柔性屏障膜、层压板等抗慢速戳穿性能测试,一次试验可以显示穿透力、穿透能量、测头戳穿深度等指标。医疗包装软性屏障膜和复合膜材料的抗慢速戳穿性关系到包装内部药品医疗器具的消毒灭菌,以及产品与外界细菌的隔离性能;如果抗慢速戳穿性能较差 会使气体、气味和有害污染物进出包装,从而导致产品质量受损。该仪器设备操作简单、测试精度高、重复性好。也叫抗穿透性测试仪。
一、软包装抗慢速戳穿性测试仪实验原理:
采用半球测头、35mm样品夹持支架,通过特定的试验夹具,在标准温度下,以恒定的速度对无菌复合膜材料进行施压,通过穿刺过程,可以观察检测到穿刺对材料伸展性的响应,并把数据量化,显示穿透力、穿透能量、测头戳穿深度等实验结果。
二、软包装抗慢速戳穿性测试仪满足标准:
参照标准:YY/T 0681.13-2014无菌医疗器械包装试验方法 第13部分《软性屏障膜和复合膜抗慢速戳穿性》规定的试验条件和试验方法。
ASTM F1306-2016《柔性阻隔薄膜和层压板的慢速渗透性的标准测试方法
三、软包装抗慢速戳穿性测试仪产品特点:
1、触摸屏中文显示,友好人机界面操作,全自动完成测试;操作方便,具有测试数据实时显示,曲线显示,统计处理功能,微型打印机输出
2、采用高性能电机,精密滚珠丝杆传动,保证该仪器传动。
3、采用芯片控制,精度测力传感器,精度高。。
4、随机配备试样固定装置,方便快速测量。
5、微型打印机结果输出。
显示穿透力,穿透能量,测头戳穿深度。
四、软包装抗慢速戳穿性测试仪技术参数
1, 测力范围:0-50N,
2, 分辨力:0.1N
3、示值准确度:<±1%,
4、速率:25mm/min(0-300 mm/min可以任意设置);
5,样品尺寸规格:75mm*75mm;
6、样品夹具:内孔直径35mm
7、戳穿试验测头:满足YY/T 0681.13-2014
8、外形尺寸:约330mm×335mm×550mm
9、质量:约55kg
10、电压:220V 50Hz
瓶盖塑料瓶扭矩测试仪触摸屏控制
恒品推出全品类质构仪物性分析测试仪
橡胶柔软度测试仪符合HG/T2178-2019等标准
HP307M垂直方向电阻率测试仪门式
The brittleness tester HP612B
洗衣凝珠抗压强度测试仪济南恒品HP650
方糖硬度测试仪满足QB/T1214-2002济南恒品HP620C
方糖硬度测试仪满足GB/T35888-2018济南恒品HP620C
口红硬度测试仪济南恒品HP612H
The elasticity (hardness) testerHP612A
The meat tenderness testerHP609
The portable Eggshell Strength TesterHP608P
The meat quality pressure gaugeHP607
compression testerHP605C
Single particle compressive strength testerHP603
tobacco filling value testerHP601
The short distance compression testing machine
便携式肉品嫩度测定仪济南恒品HP609P
便携式软胶囊硬度测试仪济南恒品HP612P
