产品介绍:
HP601烟丝填充值测定仪是专门用于检测卷烟丝(包括叶丝、膨胀叶丝、薄片丝等)及膨胀梗丝的填充能力的专用检测仪器。其性能、技术、质量可代替进口的同类产品。该仪器广泛用于烟草行业的生产、科研和质量检测领域。
产品特点:
1.采用高精度长度传感器,传感器分辨率为0.001mm,高于标准规定的长度准确度±0.01mm的要求。仪器出厂时重复性控制<0.02mm优于标准规定<0.03mm的要求。测试精度重复性好。
2. 测头施力、施压速度、施压时间等可以在一定范围内任意设定,提高了仪器的适用性,该功能对科研、检测机构具有十分重要的意义。同一台仪器可以很方便地对烟丝、梗丝填充值进行检测,提高了检测效率。仪器内部对测试数据统计处理时,具有对测试样品水分修正功能,只要将测试样品水分和标准水分输入,修正后的测试结果立刻显示,并可保存和打印出来。
3. 彩色触摸屏中文显示,友好人机界面操作。自动完成测试,具有测试数据统计处理功能,微型打印机输出,仪器与称重单元(电子天平)有机连接,样品重量不再局限于10g,减少了样品称重时人为因素对测试结果的影响。重量信号直接传输到控制单元并参与填充值的计算,检测数据更加科学、操作更加简便
技术参数:
1.长度测试:范围:0~100 mm
2.分辨率:0.01mm
3.准确度±0.01mm
4.重复性<0.03mm
5.测头施力:(3~39.9)N范围可任意设定误差:±0.03N
6.施压速度:(9.9~19.9) mm/s范围可任意设定(标准常用:19.5mm/s )
7.误差:±0.1 mm/s
8.施压时间:(1~99.9)s范围可任意设定(标准常用:30.0s)
9.精度:±0.1s
10.烟丝料筒尺寸:内径:60±0.01mm ;总容量:0.3L
13.电源:AC 220V±22V, 50Hz
瓶盖塑料瓶扭矩测试仪触摸屏控制
恒品推出全品类质构仪物性分析测试仪
橡胶柔软度测试仪符合HG/T2178-2019等标准
HP307M垂直方向电阻率测试仪门式
The brittleness tester HP612B
洗衣凝珠抗压强度测试仪济南恒品HP650
方糖硬度测试仪满足QB/T1214-2002济南恒品HP620C
方糖硬度测试仪满足GB/T35888-2018济南恒品HP620C
口红硬度测试仪济南恒品HP612H
The elasticity (hardness) testerHP612A
The meat tenderness testerHP609
The portable Eggshell Strength TesterHP608P
The meat quality pressure gaugeHP607
compression testerHP605C
Single particle compressive strength testerHP603
tobacco filling value testerHP601
The short distance compression testing machine
便携式肉品嫩度测定仪济南恒品HP609P
便携式软胶囊硬度测试仪济南恒品HP612P
