乒乓球波氏硬度仪适用于测试各种乒乓球的波氏硬度。该机又叫波氏硬度仪,乒乓球波氏硬度仪,乒乓球硬度计测试仪,波式硬度测试仪,波式硬度试验机
乒乓球运动是技巧与速度兼具的运动,球员需要对球的质量有着准确的掌控,而硬度就是其中一个关键指标,乒乓球硬度仪可以客观地测试球的硬度特征,使得球员们能够更好地掌握球的硬度;不同硬度的球具有不同的特点,有的更适合快速攻击,有的更适合稳定发力。从而选择出适合自己的球,从而提升比赛水平。
乒乓球波氏硬度仪符合标准:满足GB/T 20045-2005标准中相关项目的条款要求
乒乓球波氏硬度仪测量原理:
测试时将乒乓球放到测试平台上,施加固定50N 载荷,15s 自动读数硬度A,压头回至原位;将球平稳旋转180°,用同样的方法测试出硬度B,然后旋转90度,测试接缝处硬度C,然后计算硬度A和硬度B两次读数的硬度差.
乒乓球波氏硬度仪功能特点:
1、触摸屏显示器实时显示力值,位移变形,自动保存数据;显示界面可实时显示试验曲线;试验实时速度、变形等参数。
2、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,运行平稳。
3、 采用高精度传感器,专业测控软件,测试精度高,可测试范围广,操作简单。
4、标配微型打印机,可随时打印结果,可以统计多次试验结果.
5、试验过程结束,给出硬度值的测量结果。过程省时省力,减少了主观因素的干扰,有效提高测试的可靠性。
恒品推出HP621P硝酸磷颗粒平均抗压强度测试仪(便携式)
恒品推出便携式蛋壳强度测定仪
HP613凝胶强度测试仪冻力测试仪
恒品推出HP658烟丝弹性测试仪
H309 compression resistance tester
HP613P便携凝胶强度测定仪
HP307MThe vertical resistivity tester
HP616P便携式鱼糜弹性测定仪
HP608P蛋壳强度测定仪 (便携式)
双极板接触电阻测试仪全钒液流电池电极电阻测试仪恒品HP307MS
垂直方向电阻率测试仪膜燃料电池炭纸垂直电阻率测试仪恒品HP307M
肉类无限压缩仪肉质压力仪济南恒品HP607
肌肉失水率测定仪保水性测定仪济南恒品HP607
肉类剪切仪肉品物性测试仪济南恒品HP609
鱼糜物性测试仪鱼糜凝胶强度测试仪恒品HP616
恒品HP-DKL01纸盒打开力测试仪符合国家标准
恒品HP620软糖棉花糖弹性测定仪
HP608蛋壳强度测定仪鸡蛋鸭蛋蛋壳强度测定仪
HP608蛋壳强度测定仪禽蛋蛋壳强度测定仪
