烟丝弹性测定仪、烟丝弹性试验机、叶丝弹性测定仪
HP658烟丝弹性测试仪适用于烟丝、叶丝等材料弹性的专用检测仪器,该仪器广泛用于烟草,卷烟等行业的科研和质量检测领域。该机也叫烟丝弹性测定仪,烟丝弹性试验机,烟丝弹性仪.
HP658烟丝弹性测试仪符合标准:
仪器符合 烟草行业标准YC/T 186-2004《卷烟烟丝弹性的测定方法》的要求。
HP658烟丝弹性测试仪的测试原理:
仪器对烟丝持续施加规定的压力,检测受压后的烟丝高度H1;然后释放压力,一段时间后,测量烟丝反弹的高度H2;以烟丝受压和释压高度值,自动计算烟丝的弹性。
烟丝弹性测试仪产品特点:
1.数据收集系统具有即精确又易用的特点。
2.采用触摸屏控制,控制技术,精度高,操作简便。
3.采用高精度传感器,精确度可以达到重量感应器标准的+0.1%。
4.静音电机和精密滚珠丝杠,传动运行平稳,位移测量更加准确。
5.高清晰LCD显示,操作一目了然
6.连接微型打印机:可实现实验日期、试验结果,打印.
7.测头施力、施压速度、施压时间等可以在一定范围内任意设定,
烟丝弹性测试仪主要技术指标:
加压时间: (20.0±0.1)s
释压时间: (15.0±0.1)s
施压速度: (20±1)mm/s
试样质量: (50±0.1)g
重负荷: (98±0.98)N
轻负荷: (1.96±0.196)N
测量筒: 内径(90士1)mm 高度210 mm
电子天平精度:0.1 g
电源: AC 220V±22V, 50Hz
外形尺寸(mm):450×450×810
整机重量: 约70kg
瓶盖塑料瓶扭矩测试仪触摸屏控制
恒品推出全品类质构仪物性分析测试仪
橡胶柔软度测试仪符合HG/T2178-2019等标准
HP307M垂直方向电阻率测试仪门式
The brittleness tester HP612B
洗衣凝珠抗压强度测试仪济南恒品HP650
方糖硬度测试仪满足QB/T1214-2002济南恒品HP620C
方糖硬度测试仪满足GB/T35888-2018济南恒品HP620C
口红硬度测试仪济南恒品HP612H
The elasticity (hardness) testerHP612A
The meat tenderness testerHP609
The portable Eggshell Strength TesterHP608P
The meat quality pressure gaugeHP607
compression testerHP605C
Single particle compressive strength testerHP603
tobacco filling value testerHP601
The short distance compression testing machine
便携式肉品嫩度测定仪济南恒品HP609P
便携式软胶囊硬度测试仪济南恒品HP612P
