凝胶强度测仪、冻力强度仪、明胶凝冻强度测定仪
凝胶强度测试仪适用于凝胶、果胶、硅胶、结冷胶、卡拉胶、琼脂、阿拉伯胶、黄原胶、魔芋胶和瓜尔胶等的破裂强度、弹性、延展性、拉伸强度、粘附度、回复性等测试。凝胶强度测仪也叫冻力强度仪 ,明胶凝冻强度测定仪,组织分析仪或冻力测试仪。
满足标准:
1、国标GB6783-2013 《食品添加剂明胶》中有关于凝胶强度的测定方法。
配置指定浓度的明胶溶液,经过静置、水浴加热搅拌溶解、冷水浴等样品溶液制备过程后,取放于特定的样品杯内。选用特定的凝胶测试探头,对样品杯中心点进行穿刺测试。从而测得凝胶强度数值。
2、欧洲药典EP 8.0。
柱形探头:12.7±0.1 mm;样品:明胶溶液浓度为6.67%,10℃下;样品瓶规格:59±1 mm(内径)* 85mm(高度);测试中速度:0.5 mm/s;刺入深度:4 mm
凝胶强度测定仪测试方法: 取7.5g待测样品放入样品瓶内,加入105 ml的水,加盖静止1-4 h后,在65±2℃水浴加热15min,水浴加热过程中搅拌。室温下冷却15 min,加胶塞将样品瓶于10.0 ±0.1℃下冰浴17±1h。擦干样品瓶外壁的水后进行凝胶强度测定,测定点为样品表面的中心点。取两组测定曲线峰值点的平均值作为凝胶强度的报告值,单位为Bloom g 。
国家标准《食品添加剂明胶》GB678。
◆国家标准《药用明胶硬胶囊》GB13731
◆行业标准《药用明胶》QB2354
◆行业标准《工业明胶》QB/T1995
◆行业标准《骨胶》QB/T1997
◆行业标准《照相明胶》QB199
凝胶强度测定仪测定仪特点:
1、采用芯片控制,高精度测力传感器,精度高。
2、采用高性能电机,滚珠丝杆传动,保证该仪器传动。
3、大触摸屏中文显示,友好人机界面操作。全自动完成测试。操作方便,具有测试数据统计处理功能,微型打印机输出。
4、探头和配件。
瓶盖塑料瓶扭矩测试仪触摸屏控制
恒品推出全品类质构仪物性分析测试仪
橡胶柔软度测试仪符合HG/T2178-2019等标准
HP307M垂直方向电阻率测试仪门式
The brittleness tester HP612B
洗衣凝珠抗压强度测试仪济南恒品HP650
方糖硬度测试仪满足QB/T1214-2002济南恒品HP620C
方糖硬度测试仪满足GB/T35888-2018济南恒品HP620C
口红硬度测试仪济南恒品HP612H
The elasticity (hardness) testerHP612A
The meat tenderness testerHP609
The portable Eggshell Strength TesterHP608P
The meat quality pressure gaugeHP607
compression testerHP605C
Single particle compressive strength testerHP603
tobacco filling value testerHP601
The short distance compression testing machine
便携式肉品嫩度测定仪济南恒品HP609P
便携式软胶囊硬度测试仪济南恒品HP612P
