颗粒平均抗压强度测试仪、抗压碎力测定仪、颗粒强度测定仪
颗粒平均抗压强度测试仪适用于各大肥料、化肥公司、粮油公司、农科院校、农产品质检等单位,对肥料颗粒强度进行测试的仪器。又叫抗压碎力测定仪,颗粒强度测定仪,强度仪,抗压强度仪。
颗粒平均抗压强度测试仪符合标准如下:
GB 102012-88颗粒平均抗压强度测定
GB 3635-1983 化肥催化剂分子筛吸附剂颗粒抗压碎强度测定方法;
GB 2945-89农业土壤化肥标准;
GB 10516-2012 硝酸磷肥颗粒平均抗压强度测定(老GB 10516-1989);
HG2223粒状重过磷酸钙颗粒平均压强度测定;混肥料(BB肥)(GB 21633-2008)
GB/T2946-2018氯化铵 附录K 颗粒平均抗压碎力的测定 强度仪法
GB/T2945-2017硝酸铵 5.9、 颗粒平均抗压碎力的测定
HG/T2783-2020分子筛抗压碎力试验方法,颗粒分子筛抗压碎力 条形分子筛抗压碎力
HG/T3927-2007工业活性氧化铝抗压强度的测定
GB/T20412-2012颗粒平均抗压碎力的测定
肥料颗粒平均抗压强度测试仪测定原理:
将样品置于仪器的测试盘上,启动仪器测试样品,测得下压这一用力过程中的最大下压力值(峰值),即为强度值。
肥料平均抗压强度测试仪特点:
1、触摸屏显示器实时显示力值,位移变形,自动保存当次试验最大值;显示界面可实时显示试验曲线;试验实时速度、变形等参数。
2、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,运行平稳。
3、 采用高精度传感器,专业测控软件,测试精度高,可测试范围广,操作简单。
4、试验速度、返程速度、均可单独设置;试验结束,自动回位初始位置。
5、标配微型打印机,可随时打印结果,可以统计多次试验结果,最大值,最小值,平均值。
6、试验过程分段速度控制:压头接触试样前、接触试样后速度独立控制,保证实验结果精确,试验效率高。
恒品推出便携式蛋壳强度测定仪
HP613凝胶强度测试仪冻力测试仪
恒品推出HP658烟丝弹性测试仪
HP607肉类系水力测试仪肉质压力仪
H309 compression resistance tester
HP613P便携凝胶强度测定仪
HP307MThe vertical resistivity tester
HP616P便携式鱼糜弹性测定仪
HP608P蛋壳强度测定仪 (便携式)
双极板接触电阻测试仪全钒液流电池电极电阻测试仪恒品HP307MS
垂直方向电阻率测试仪膜燃料电池炭纸垂直电阻率测试仪恒品HP307M
肉类无限压缩仪肉质压力仪济南恒品HP607
肌肉失水率测定仪保水性测定仪济南恒品HP607
肉类剪切仪肉品物性测试仪济南恒品HP609
鱼糜物性测试仪鱼糜凝胶强度测试仪恒品HP616
恒品HP-DKL01纸盒打开力测试仪符合国家标准
恒品HP620软糖棉花糖弹性测定仪
HP608蛋壳强度测定仪鸡蛋鸭蛋蛋壳强度测定仪
HP608蛋壳强度测定仪禽蛋蛋壳强度测定仪
