方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 15171-1994 |
LEAK-01密封性测试仪采用负压法进行测试。该方法通过将待测的500ml中硼硅玻璃瓶置于密封罐的水中,然后对密封罐内抽真空,使试样的内外产生一定的压力差。如果玻璃瓶的密封不严,其内部的气体会在压力差的作用下由瓶内部向外溢出,表现为瓶表面出现连续不断的气泡。通过观察试样表面是否出现连续不断的气泡来判断试样的密封性。
LEAK-01密封性测试仪是一种专门用于检测玻璃瓶,如中硼硅玻璃瓶,密封性能的设备。这种仪器可以广泛应用于药品、口服液、疫苗、生物制剂等产品的包装质量控制。
检测原理:
主要参数:
• 真空度:0~-90kPa,能够根据测试需求调整真空度。
• 传感器精度:0.1级,确保测试精度。
• 检测方法:双检测法,提高测试的可靠性。
• 检测模式:普通模式/梯度模式,适应不同的测试条件和标准。
• 真空罐型号及真空室有效尺寸:300真空罐 φ270×210(H)(标配),可选配400和500真空罐,或其他尺寸及方罐,以适应不同容量的玻璃瓶。
• 真空度保持性能:自动补气、恒压保持,确保测试的稳定性。
• 操作控制形式:全自动控制、触摸屏操作,提高操作便捷性。
测试步骤:
1. 准备试样:取适量的500ml中硼硅玻璃瓶作为测试样品。
2. 设置参数:根据测试需求设置真空度和保压时间。
3. 开始测试:将密封好的试样用网盘压在水下,盖好桶盖,启动设备。
4. 观察气泡:在保压过程中观察玻璃瓶是否有气泡产生,以此判断其密封性能。
5. 记录结果:记录测试结果,并对不合格的玻璃瓶进行标记。
应用范围:
LEAK-01密封性测试仪不仅适用于中硼硅玻璃瓶,还适用于其他药品包装瓶的密封性测试,如口服液瓶、西林瓶等。
优势:
• 符合标准:符合GB/T 15171-1994等相关标准,确保测试结果的权威性。
• 操作简便:全自动控制和触摸屏操作,简化了测试流程。
• 高适应性:可根据不同测试需求调整真空度和保压时间,适应性强。
食用油桶瓶盖扭力测试的方法
一次性手套拉伸破裂点的测试方法
五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
