方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 6285-2003《气体中微量氧的测定电化学法》 |
粉针剂是一种常见的药品剂型,而西林瓶则是其常用的包装容器。然而,在药品的生产、存储和使用过程中,氧气残留往往会对药品的稳定性产生不利影响,导致药品变质、药效降低甚至产生有害物质。粉针剂西林瓶顶空氧气残留的检测对于确保药品的稳定性和延长保质期至关重要。
检测西林瓶中顶空氧气残留的目的是为了评估和控制包装内的气体环境,尤其是氧气含量,因为氧气是影响粉针剂、水针剂、口服液等产品保质期的主要因素。
由于西林瓶体积小,内顶部空间气体量少,一般的操作容易造成气体泄漏,影响测试精度。
推荐使用OGT-01型顶空气体分析仪,该设备利用专用的探针采样器对安瓿瓶、西林瓶中的气体成分进行采样,通过氧气传感器进行氧气含量测定。
样品准备:取5~10个西林瓶试样,在23℃±2℃的环境下,放在干燥器中调节48小时。
气体收集:将所取试样中的气体集中收集,采用手动或自动进样方式将气体注入到HGA-02顶空气体分析仪中。
设备设置:设置进样时间和分析时间,进行氧气含量测定。
数据分析:测试结果为所取的5~10个试样中氧气含量的平均值。
在收集气体时,由于西林瓶中一般盛装的是粉针剂,如果直接抽取顶空气体,容易将粉剂一起注入设备中,从而影响设备的准确性。为防止此类情况出现,测试时在抽样管前增加一个过滤器,过滤顶空气体中的粉剂。
泉科瑞达此次试验选取了三种西林瓶和安瓿瓶进行顶空分析测试,测试结果表明,安瓿瓶与西林瓶中的残氧量一般在3%以下。
通过对安瓿瓶、西林瓶等粉针剂、药液包装的残氧量检测分析,药品生产厂家可以通过对包装质量的监控与检测调整生产工艺,以确保产品的货架期质量。
食用油桶瓶盖扭力测试的方法
一次性手套拉伸破裂点的测试方法
五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
