方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 4851-2014 |
在日常生活和工作中,封箱胶带扮演着举足轻重的角色。无论是快递物流、仓储管理,还是家庭收纳、办公整理,都离不开这一看似普通却功能强大的小物件。然而,封箱胶带的性能优劣,特别是其持粘性,直接关系到包装的牢固度和安全性。那么,如何科学有效地测试封箱胶带的持粘性呢?
封箱胶带的持粘性是指胶带在一定时间内保持粘附在特定表面上的能力。持粘性测试对于确保封箱胶带在储存和运输过程中能够牢固地封住纸箱非常关键。以下是进行封箱胶带持粘性测试的一般方法:
确保封箱胶带在长时间内能够保持其粘附性能,避免因胶带失效导致的包装破损。
持粘性测试通常涉及将胶带粘贴在特定的测试板上,然后在一定条件下放置一段时间后,测量胶带保持粘附的能力。
样品准备:
从封箱胶带上切取一定尺寸的样品,通常是固定宽度和长度。
测试板准备:
准备测试板,通常是平整、干净、无油污的不锈钢板或其他指定材料。
胶带粘贴:
将胶带样品粘贴在测试板上,确保胶带与测试板之间没有气泡和皱褶。
环境调节:
将粘贴好的测试板放置在控制的环境条件下(如温度23±2℃,湿度50±5%),保持一定时间,通常为24小时。
持粘性测试:
在达到规定时间后,使用持粘性测试仪或手动方法进行测试。
持粘性测试仪通过以一定角度和速度将胶带从测试板上拉起,测量所需的力。
数据记录:
记录测试过程中的数据,包括剥离胶带时所需的力。
结果评估:
根据测试结果评估胶带的持粘性能是否符合标准。
重复测试:
为了确保测试结果的准确性和重复性,通常需要进行多次测试。
环境控制:确保测试环境稳定,因为温度和湿度的变化会影响胶带的粘性。
样品处理:在测试前,胶带样品应避免暴露在极端环境条件下。
设备校准:定期校准测试设备,确保测量结果的准确性。
标准遵循:遵循相关的行业标准或规范进行测试,如ASTM D3652等。
持粘性测试是评估封箱胶带性能的重要环节,它帮助制造商和用户了解胶带在实际使用中的粘附持久性。通过这种方法,可以确保胶带在长时间储存和运输过程中的可靠性,从而保障货物的安全。
食用油桶瓶盖扭力测试的方法
一次性手套拉伸破裂点的测试方法
五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
