方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 15171 |
在食品行业,产品的密封性能直接关系到产品的质量和消费者的满意度。对于辣椒酱这类调味品来说,玻璃瓶作为常见的包装容器,其密封性更是至关重要。
LEAK-01密封性测试仪是一种专门用于检测容器密封性能的设备,它通过压力差法来评估玻璃瓶的密封完整性。以下是使用LEAK-01密封性测试仪检测辣椒酱玻璃瓶密封性能的步骤:
样品准备:确保辣椒酱玻璃瓶包装完整,无可见损伤或缺陷。
设备检查:确认LEAK-01密封性测试仪已校准并处于良好的工作状态。
压力设置:根据辣椒酱玻璃瓶的设计和预期的密封性能,设定测试所需的压力值。
测试时间:设定测试持续的时间,以确保有足够的时间来评估密封性能。
放入测试腔:将辣椒酱玻璃瓶放入LEAK-01的测试腔中,并确保瓶子正确放置,密封部位对准测试仪的感应区。
启动测试程序:启动LEAK-01密封性测试仪,设备将自动对玻璃瓶进行密封性测试。
压力变化:测试仪会在玻璃瓶内部产生一个负压(真空环境),模拟实际使用中可能遇到的负压情况。
泄漏检测:测试仪通过感应压力变化来检测玻璃瓶是否有泄漏。如果瓶子密封良好,压力变化应在一个很小的范围内。
数据分析:测试完成后,LEAK-01会提供详细的测试结果,包括压力变化曲线和是否泄漏的判断。
合格判定:根据预设的参数和测试结果,判断玻璃瓶的密封性能是否达到标准。
数据记录:记录所有测试数据,包括测试条件、测试结果和任何异常情况。
测试报告:生成详细的测试报告,以供质量控制和后续分析。
环境因素:测试应在稳定的环境中进行,避免温度和湿度的波动影响测试结果。
设备维护:定期对LEAK-01密封性测试仪进行维护和校准,确保测试的准确性。
样品处理:测试后的玻璃瓶应按照适当的程序进行处理,避免污染或损坏。
使用LEAK-01密封性测试仪可以高效、准确地评估辣椒酱玻璃瓶的密封性能,帮助制造商确保产品质量,满足食品安全和质量标准。通过这种测试,可以及时发现密封问题,避免产品在储存和运输过程中的损失。
食用油桶瓶盖扭力测试的方法
一次性手套拉伸破裂点的测试方法
五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
