方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 6672 |
GB/T 6672是中国国家标准,规定了塑料薄膜和薄片厚度的机械测量法。这种方法适用于BOPP薄膜等塑料材料,通过特定的测厚仪器进行多点测量,以获得准确的厚度值。
一、概述
二、测量原理
机械测量法基于机械接触的原理,通过测厚仪的探头直接接触薄膜表面,测量其厚度。这种方法不适用于压花或具有特殊表面的薄膜,但对于BOPP薄膜通常是适用的。
三、测量步骤
1. 选择测厚仪器:
1. 确保测厚仪器符合GB/T 6672标准的要求,如CHY-02测厚仪等高精度、重复性良好的仪器。
2. 仪器的测量范围、分辨率和精度等参数应满足标准规定的要求。
2. 准备试样:
1. 在距BOPP薄膜样品纵向端部大约1m处,沿横向整个宽度截取试样,试样宽100mm。
2. 试样应无折皱,也不应有其他缺陷。
3. 试样在(23±2)°C条件下状态调节至少1h,对湿敏薄膜,状态调节时间和环境应按被测材料的规范或供需双方协商确定。
3. 进行测量:
1. 将薄膜样品放置在平整的表面上,避免因弯曲或皱褶影响测量结果。
2. 使用测厚仪的探头沿薄膜的表面平稳移动,记录多个测量点的厚度值。
3. 计算并记录平均厚度值,并给出标准偏差或变异系数,以评估测量的一致性和可靠性。
四、仪器要求
• 测量面:上下测量面为平面时,每一测量面直径应在2.5mm到10mm之间,两平面不平行度小于5μm。上下测量面为凸面平面时,上测量面的曲率半径应在15mm到50mm间,下测量面的直径应不小于5mm。
• 负荷:测量面对试样施加的负荷应在一定范围内,具体根据测量面的形状而有所不同。如平面平面时负荷应在0.5N到1.0N之间,凸面平面时负荷应在0.1N到0.5N之间。
五、结果表示
• 测量结果应以平均厚度值表示,并给出标准偏差或变异系数。
• 结果的表示应遵循GB/T 6672标准的规定,确保数据的准确性和可比性。
六、标准的意义
GB/T 6672标准的实施,对于保证BOPP薄膜等塑料薄膜产品的质量和性能具有重要作用。统一的测量方法还有助于国际贸易中的质量评价和标准对接。
食用油桶瓶盖扭力测试的方法
一次性手套拉伸破裂点的测试方法
五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
