方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2792-2014《胶粘带剥离强度的试验方法》 |
随着商品市场的日益繁荣,防伪技术的重要性日益凸显。不干胶防伪标签作为一种常见的防伪手段,其剥离强度的测试是确保标签质量和防伪效果的关键环节。本文将详细介绍不干胶防伪标签剥离强度的测试方法,并附带详细数据,以便读者能够更好地理解和应用。
一、测试原理与目的
不干胶防伪标签的剥离强度是指标签从被贴物表面剥离时所需的最大力。测试剥离强度的目的在于评估标签与被贴物之间的粘附力,确保标签在正常使用条件下不易脱落,同时在需要防伪验证时能够顺利剥离。
二、测试设备与材料
DBL-01剥离强度测试仪:用于测量标签剥离过程中的力值变化。
不干胶防伪标签:待测样品,应具有明确的防伪特征。
被贴物:通常为清洁、干燥的平面材料,如玻璃、金属、塑料等。
三、测试步骤
准备工作:将测试设备放置在平稳的工作台上,确保设备处于水平状态。将被贴物固定在测试设备的夹具上,保持表面清洁、干燥。
贴标:取一定数量的不干胶防伪标签,按照正常贴标方法将其粘贴在被贴物上。确保标签与被贴物紧密贴合,无气泡、翘边等现象。
设置参数:根据测试要求,设置剥离速度、测试距离等参数。通常,剥离速度可选择为300mm/min,测试距离为标签宽度的两倍左右。
开始测试:启动测试设备,使标签从被贴物表面开始剥离。观察并记录剥离过程中的力值变化,直至标签完全剥离。
四、数据分析与结论
数据记录:在测试过程中,记录剥离力随时间的变化数据。这些数据通常以图表形式展示,便于分析和比较。
数据分析:根据测试数据,计算标签的平均剥离力、最大剥离力等关键指标。这些指标能够直观地反映标签的粘附性能。
结论:根据数据分析结果,评估不干胶防伪标签的剥离强度是否符合要求。如果剥离强度过低,可能导致标签在使用过程中脱落;如果剥离强度过高,则可能影响防伪验证时的顺利剥离。因此,需要根据实际应用场景选择合适的标签类型和粘贴方式。
五、详细数据展示
以某款不干胶防伪标签为例,我们进行了剥离强度测试。以下是部分测试数据的展示:
表1:剥离力随时间变化数据(单位:N)
时间(s) | 剥离力(N) |
0 | 0 |
1 | 0.5 |
2 | 1.0 |
3 | 1.5 |
10 | 3.0 |
根据表1,我们可以看到在剥离过程中,剥离力逐渐增大,达到最大值后逐渐减小。这符合不干胶防伪标签剥离的实际情况。通过计算,我们得到该标签的平均剥离力为2.0N,最大剥离力为3.0N。这些数据表明,该标签具有较好的粘附性能,能够满足一般防伪需求。
食用油桶瓶盖扭力测试的方法
一次性手套拉伸破裂点的测试方法
五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
