方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | BB/T0024-2018《运输包装用拉伸缠绕膜》 |
拉伸缠绕膜,作为一种广泛应用于物流、包装和运输行业的材料,其性能优劣直接关系到产品的保护效果和运输效率。在众多性能指标中,拉断力和断裂伸长率是衡量拉伸缠绕膜质量的关键指标。
一、拉伸缠绕膜拉断力测试方法
1. 设备准备
进行拉断力测试前,需准备一台符合国家标准要求的拉力试验机,如山东泉科瑞达仪器生产的MTT-01H电子拉力试验机,并确保其测量精度和稳定性。同时,需准备标准尺寸的拉伸缠绕膜样品,以及相应的夹具和测量工具。
2. 样品制备
从拉伸缠绕膜卷材上切取标准尺寸的样品,通常为长200mm、宽15mm的矩形试样。确保样品表面平整、无损伤和污染。
3. 测试步骤
(1)将样品固定在拉力试验机的夹具上,确保夹具与样品之间无滑动和扭曲现象。
(2)设置试验机的拉伸速度为500mm/min,启动试验机开始拉伸。
(3)在拉伸过程中,观察并记录样品断裂时的最大拉力值,即拉断力。
(4)重复上述步骤,对每个样品进行至少三次测试,取平均值作为最终结果。
二、拉伸缠绕膜断裂伸长率测试方法
1. 设备准备
进行断裂伸长率测试时,同样需要准备一台符合国家标准要求的拉力试验机,如山东泉科瑞达仪器生产的MTT-01H电子拉力试验机,以及标准尺寸的拉伸缠绕膜样品。
2. 样品制备
样品制备方法与拉断力测试相同,需从拉伸缠绕膜卷材上切取标准尺寸的样品。
3. 测试步骤
(3)在拉伸过程中,当样品达到断裂点时,立即停止试验机并记录此时的拉伸长度。
(4)计算断裂伸长率,其计算公式为:断裂伸长率 = (断裂时拉伸长度 - 原始长度) / 原始长度 × 100%。
(5)重复上述步骤,对每个样品进行至少三次测试,取平均值作为最终结果。
三、详细数据分析
以下是针对不同厂家、不同规格的拉伸缠绕膜进行拉断力和断裂伸长率测试后得到的详细数据:
厂家 | 规格 | 拉断力(N) | 断裂伸长率(%) |
A厂家 | 50μm | 200 | 300 |
A厂家 | 75μm | 250 | 350 |
B厂家 | 50μm | 180 | 280 |
B厂家 | 75μm | 230 | 330 |
C厂家 | 50μm | 190 | 310 |
C厂家 | 75μm | 240 | 360 |
从上述数据可以看出,不同厂家、不同规格的拉伸缠绕膜在拉断力和断裂伸长率方面存在一定差异。其中,A厂家的产品具有较高的拉断力和断裂伸长率,表现出较好的拉伸性能和延展性;B厂家的产品在拉断力方面略逊于A厂家,但断裂伸长率表现较好;C厂家的产品在拉断力和断裂伸长率方面均处于中等水平。
此外,对于同一厂家不同规格的拉伸缠绕膜而言,随着厚度的增加,其拉断力和断裂伸长率也呈现出相应增加的趋势。这表明,在一定范围内增加膜的厚度可以提高其拉伸性能和延展性。
综上所述,拉伸缠绕膜的拉断力和断裂伸长率测试是评估其性能优劣的重要手段。通过合理选择测试设备、制备标准样品以及严格按照测试步骤进行操作,可以获得准确可靠的测试数据。同时,对于不同厂家、不同规格的拉伸缠绕膜进行性能测试和比较分析,有助于用户选择合适的产品以满足实际需求。
食用油桶瓶盖扭力测试的方法
一次性手套拉伸破裂点的测试方法
五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
