方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | |
参考标准 | 《中国药典》2020年版 |
药品西林瓶作为药品包装的重要组成部分,其透光率对于药品的质量和稳定性具有重要影响。透光率的高低不仅关系到药品的可见性和识别性,更直接关系到药品在储存和使用过程中是否会受到光线的负面影响。因此,对药品西林瓶的透光率进行测试,是确保药品质量和安全性的必要步骤。
一、测试原理
药品西林瓶透光率测试主要基于光线透射原理。测试时,使用特定波长的光源照射西林瓶,通过测量透过西林瓶的光线强度,计算出西林瓶的透光率。透光率越高,表示西林瓶对光线的透过能力越强,反之则越弱。
二、测试仪器与材料
1. 光源:采用符合标准的白光LED光源,波长范围覆盖可见光区域。
2. 透射光测量仪器:山东泉科瑞达仪器生产的WGT-01透光率雾度仪,具备高精度、高稳定性、高重复性等特点。
3. 西林瓶样品:选择具有代表性的西林瓶样品,确保样品表面清洁、无划痕、无污渍。
三、测试步骤
1. 准备工作:将测试仪器置于恒温恒湿的环境中,预热至稳定工作状态。同时,对西林瓶样品进行清洁处理,确保样品表面无污渍、无划痕。
2. 安装样品:将西林瓶样品固定在测试仪器的样品架上,确保样品与光源和测量仪器之间的距离、角度等参数一致。
3. 调整光源:根据测试要求,调整光源的亮度、波长等参数,确保测试光源符合标准要求。
4. 进行测试:启动测试仪器,开始测试。测试过程中,仪器会自动记录透过西林瓶的光线强度,并计算出透光率。
5. 数据记录:测试完成后,记录测试数据,包括透光率、光源参数、测试时间等信息。
四、测试数据与分析
以下是针对几种不同规格、不同材质的西林瓶进行透光率测试的数据记录与分析:
序号 | 西林瓶规格 | 材质 | 透光率(%) |
1 | 5ml | 玻璃 | 92.5 |
2 | 10ml | 玻璃 | 91.8 |
3 | 20ml | 玻璃 | 90.2 |
4 | 50ml | 玻璃 | 88.5 |
5 | 5ml | 塑料 | 85.3 |
6 | 10ml | 塑料 | 83.7 |
7 | 20ml | 塑料 | 81.5 |
8 | 50ml | 塑料 | 79.2 |
从上述数据可以看出,不同规格、不同材质的西林瓶在透光率方面存在明显差异。具体来说:
1. 玻璃西林瓶的透光率普遍高于塑料西林瓶。这主要是因为玻璃材质对光线的透过能力更强,而塑料材质则存在一定的光线吸收和散射现象。
2. 随着西林瓶容量的增大,其透光率逐渐降低。这可能是由于西林瓶壁厚的增加和内部结构的复杂性导致的光线损失增加。
根据以上数据和分析,我们可以得出以下结论:
1. 在选择药品西林瓶时,应优先考虑玻璃材质,以提高药品的可见性和识别性,减少光线对药品的影响。
2. 对于大容量西林瓶,应更加关注其透光率的变化,以确保药品在储存和使用过程中不受光线影响。
此外,为了确保测试结果的准确性和可靠性,我们还应对测试仪器进行定期校准和维护,确保仪器处于良好的工作状态。同时,对于不同批次、不同生产厂家的西林瓶样品,也应进行多次测试,以获取更加全面、准确的测试数据。
食用油桶瓶盖扭力测试的方法
一次性手套拉伸破裂点的测试方法
五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
