方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 21661-2008 |
在日常生活中,塑料袋的使用无处不在,从超市购物到家庭储存,塑料袋都扮演着重要的角色。然而,随着消费者对产品质量的日益关注,对塑料袋提袋疲劳性能的评估也变得尤为重要。
一、测试目的
塑料袋提袋疲劳测试的目的是评估塑料袋在承受一定重量和重复提放操作后,其提手部分是否会发生断裂、变形或其他形式的损坏。通过该测试,可以了解塑料袋的提袋疲劳寿命,为消费者提供更加准确和可靠的产品质量信息。
二、 测试设备
PLY-01提袋提吊疲劳试验机(提袋疲劳试验仪)依据GB/T21661-2008《塑料购物袋》标准设计,通过对内置一定重量物体的手提塑料袋,进行连续不间断的上下疲劳振动,观察手提塑料袋是否破损,以检测手提袋抗疲劳性能的仪器。
三、测试方法
1. 准备测试样品:选择具有代表性的塑料袋样品,确保样品无瑕疵、无损伤。
2. 安装样品:将塑料袋样品固定在恒重加载装置上,调整加载重量至预设值。
3. 设置往复提放装置:根据测试要求,设置往复提放装置的运动频率、行程等参数。
4. 开始测试:启动恒重加载装置和往复提放装置,开始测试。同时,使用计时器记录测试时间。
5. 观察记录:在测试过程中,使用摄像设备记录塑料袋的变化情况,如提手部分是否出现断裂、变形等。
6. 结束测试:当塑料袋提手部分出现断裂、变形或其他形式的损坏时,停止测试。记录测试时间、提手部分损坏情况等信息。
四、测试结果与分析
以下是针对某款塑料袋进行提袋疲劳测试的详细数据:
1. 测试条件:
• 加载重量:5kg
• 往复提放频率:30次/分钟
• 行程:20cm
2. 测试结果:
• 测试时间:120分钟
• 提手部分损坏情况:在测试进行到120分钟时,塑料袋提手部分出现断裂现象。
3. 数据分析:
• 寿命评估:根据测试结果,该款塑料袋在承受5kg重量和每分钟30次提放的条件下,其提袋疲劳寿命约为120分钟。这一数据可以为消费者提供关于塑料袋提袋疲劳性能的参考信息。
• 损坏模式分析:在测试过程中,塑料袋提手部分首先出现微小裂纹,随着测试时间的延长,裂纹逐渐扩大并最终导致提手部分断裂。这说明塑料袋提手部分的材料强度或结构设计可能存在问题,需要进一步改进和优化。
五、结论与建议
通过对塑料袋进行提袋疲劳测试,我们可以了解其提袋疲劳寿命和损坏模式。针对测试结果,我们可以提出以下建议:
1. 优化材料选择:选用具有更高强度和韧性的材料来制作塑料袋提手部分,以提高其提袋疲劳寿命。
2. 加强结构设计:对塑料袋提手部分的结构进行优化设计,以减少应力集中和裂纹的产生。
3. 提高生产工艺:确保塑料袋在生产过程中符合相关标准和要求,避免瑕疵和损伤的产生。
通过以上措施的实施,我们可以提高塑料袋的提袋疲劳性能,为消费者提供更加优质和可靠的产品。同时,对于生产厂家而言,加强产品质量检测和评估也是提高产品竞争力的重要手段之一。
食用油桶瓶盖扭力测试的方法
一次性手套拉伸破裂点的测试方法
五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
