方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 6285-2003《气体中微量氧的测定 电化学法》 |
在制药行业中,安瓿瓶是一种常见且重要的包装容器,用于封装液体药品。然而,安瓿瓶内的顶空氧气残留量对药品的质量和稳定性有着重要影响。因此,对安瓿瓶顶空氧气残留进行准确、可靠的检测至关重要。
一、检测方法概述
安瓿瓶顶空氧气残留水下取样检测方法主要基于气体溶解原理。通过将安瓿瓶置于水下,利用水的压力将瓶内气体压缩至一定体积,然后取出水样进行分析。该方法具有操作简单、设备成本低廉、检测结果准确可靠等优点。
二、检测步骤
1. 准备工作
(1)准备足够的去离子水,确保水质纯净,避免对检测结果产生干扰。
(2)准备适量的安瓿瓶样品,确保样品具有代表性。
(3)准备必要的实验器材,如恒温槽、取样器、OGT-01顶空残氧检测仪等。
2. 恒温处理
将去离子水放入恒温槽中,设定温度至恒定值(通常为室温),以确保实验过程中水温稳定。
3. 放置安瓿瓶
将安瓿瓶放入恒温槽中的去离子水中,确保瓶口部分露出水面,以便后续取样。
4. 压缩气体
通过调整水位,使安瓿瓶内的气体被压缩至一定体积。此时,应注意观察水位变化,确保气体被充分压缩。
5. 取样
使用取样器从压缩后的气体区域取出水样。取样过程中,应避免水样与瓶壁接触,以减少误差。
6. 分析水样
将取出的水样放入气体分析仪中进行分析,得出氧气含量数据。
三、详细数据分析
以下是对某批次安瓿瓶顶空氧气残留水下取样检测的数据分析:
序号 | 安瓿瓶编号 | 取样时间(min) | 水温(℃) | 氧气含量(ppm) |
1 | A1 | 5 | 25 | 12.5 |
2 | A2 | 5 | 25 | 12.8 |
3 | A3 | 5 | 25 | 12.3 |
4 | B1 | 10 | 25 | 11.9 |
5 | B2 | 10 | 25 | 12.1 |
6 | B3 | 10 | 25 | 11.8 |
7 | C1 | 15 | 25 | 11.5 |
8 | C2 | 15 | 25 | 11.6 |
9 | C3 | 15 | 25 | 11.4 |
通过对上述数据进行分析,我们可以得出以下结论:
1. 在相同的水温和取样时间下,不同安瓿瓶的顶空氧气残留量存在一定差异,但整体差异不大。
2. 随着取样时间的延长,安瓿瓶内的氧气含量逐渐降低。这可能是由于气体在水中逐渐溶解所致。
3. 水温对安瓿瓶顶空氧气残留量的影响较小,但在实际操作中仍需保持水温恒定,以减少误差。
四、总结与建议
安瓿瓶顶空氧气残留水下取样检测方法是一种简单、可靠、成本低廉的检测方法。通过该方法可以对安瓿瓶内的氧气残留量进行准确测量,为药品的质量和稳定性控制提供有力支持。在实际应用中,建议根据具体情况调整取样时间和水温等参数,以获得更加准确可靠的检测结果。
食用油桶瓶盖扭力测试的方法
一次性手套拉伸破裂点的测试方法
五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
