方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | 阻隔性能>其他 |
参考标准 | ISO 13438:2004《玻璃容器 - 药用玻璃容器 - 透光率的测定》 |
在医药包装行业中,中硼硅棕色西林瓶因其优良的化学稳定性和良好的遮光性能而广受青睐。然而,为了确保药品在储存和运输过程中的质量稳定性,对其透光率进行严格的测试至关重要。本文将详细介绍中硼硅棕色西林瓶透光率测试的方法,并附带详细数据。
一、测试原理
透光率测试是通过测量光线通过材料后的强度变化来评估材料的透明程度。在中硼硅棕色西林瓶的透光率测试中,通常使用特定波长的光源照射样品,然后测量透过样品的光线强度,并与未经过样品的光线强度进行比较,从而得到透光率值。
二、测试设备
WGT-01透光率雾度测定仪用于一切透明、半透明平行平面样品(塑料板材、片材等)透光率、雾度的测试、液体样品(水、饮料等)的浊度或澄明度测定。
三、测试步骤
1. 准备样品:选择具有代表性的中硼硅棕色西林瓶作为测试样品,确保样品表面干净、无划痕。
2. 安装样品:将样品固定在样品夹持器上,确保样品位置稳定,且光源照射方向与样品表面垂直。
3. 设置测试参数:根据测试要求,设置光源波长、测量范围等参数。
4. 进行测试:打开光源,让光线照射在样品上,通过光谱仪测量透过样品的光线强度,并记录数据。
5. 重复测试:为了获得更准确的测试结果,通常需要对同一样品进行多次测试,并取平均值作为最终结果。
四、测试结果与分析
以下是针对某批次中硼硅棕色西林瓶的透光率测试结果(以表格形式呈现):
样品编号 | 测试次数 | 光源波长(nm) | 透过光线强度(%) | 透光率(%) |
1 | 1 | 400 | 1.2 | 98.8 |
1 | 2 | 400 | 1.1 | 98.9 |
1 | 3 | 400 | 1.3 | 98.7 |
2 | 1 | 400 | 1.0 | 99.0 |
2 | 2 | 400 | 1.1 | 98.9 |
2 | 3 | 400 | 1.2 | 98.8 |
(注:以上数据仅为示例,实际测试结果可能因测试设备、测试条件等因素而有所差异)
根据测试结果,我们可以得出以下结论:
1. 该批次中硼硅棕色西林瓶在400nm波长下的平均透光率为98.85%,表明其具有良好的遮光性能。
2. 不同样品之间的透光率值存在一定波动,但波动范围较小,说明该批次样品质量稳定。
为了进一步验证测试结果的可靠性,我们还可以对不同批次、不同厂家生产的中硼硅棕色西林瓶进行透光率测试,并对比分析测试结果。
食用油桶瓶盖扭力测试的方法
一次性手套拉伸破裂点的测试方法
五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
