方案背景:
各省份越来越重视工业废气排治理问题,都出台相关的各个行业相关的废气排放标准,要求各企业单位废气需要处理达标后才允许排放,否则需要对该企业进行处罚,严重者停产整改;
企业现状:
相关企业有安装废气处理的相关设备,但有关部门不能有效监督各个企业所排放废气是否达标,因此需要相关的监测设备来有效监测各企业排放废气数据,能直观呈现排放废气数值反馈到后台,实现更有效监管;
例如锅炉燃烧会产生大量废气,如果直接排放环境会污染周边环境空气,需要经过处理后达标才能排放,所以设备需要监测尾气排放量是否达标,就需要气体检测设备进行实时监测排放出的尾气数值,主要监测气体有:氮氧化物NOX、二氧化氮NO2、一氧化氮、二氧化硫、一氧化碳等气体;但锅炉尾气会伴随着高温,高湿,高粉尘等工况,因此常规气体监测设备不能直接安装到尾气排放口监测,需要进行相关设备辅助监测。
解决方案:
我司针对尾气排放推出一款相关的设备可以适应高温、高湿、高粉尘的工况下实时监测废气数据;气体监测设备能处理高温、冷凝水汽、过滤粉尘等影响检测气体不稳当因素降到最低,因此推出TH2000预处理监测系统,对此类工况进行实时监测;
TH2000在线监测系统工作流程:
工作流程:气体监测系统由置于废气排放管道上的采样探头以及分析机柜组成。
1、采样探头负责废气采样,内置陶瓷或不锈钢滤芯用于过滤废气中的粉尘;
2、监测机柜集成了预处理系统和分析仪并完成测量废气含量;
3、电子冷凝器高效除湿系统,自动降温、排水、过滤粉尘;
4、电伴热恒温控制系统避免采样管路中的水蒸气冷凝以及气体析出及冬天防止管路结冰(选配);
TH2000预处理监测系统参数:
监测子系统 | 测量原理 | 一氧化氮NO:进口电化学传感器 |
二氧化氮NO2:进口电化学传感器 | ||
氮氧化物NOX:通过NO+NO2+O2浓度核算 | ||
二氧化硫SO2:进口电化学传感器 | ||
一氧化碳CO:进口电化学传感器 | ||
测量组分 | 一氧化氮NO、二氧化氮NO2、氧气O2 氮氧化物NOX:通过NO+NO2+O2浓度核算 | |
测量范围 | NO:0-100mg/m3,NO2:0-100mg/m3、 | |
NOX:0-500mg/m3、SO2:0-100mg/m3/ | ||
CO:0-500mg/m3 | ||
示值误差 | 标定点的±2% | |
分析周期 | T90 < 20 sec | |
响应时间 | 30s(无伴热管情况下) | |
数据输出 | 检测仪2.5寸高清彩屏 | 1路 RS232/485 |
5路 4-20mA | ||
电源 | 220 V AC/50 Hz | |
非防爆机柜尺寸 | 820 mmH×500 mmW×350 mmD |
解决方案
因此推出TH2000预处理监测系统,对此类工况进行实时监测。
应用产品
气体在线监测系统 TH-3000 常温型气体在线监测系统 TH-1000-B
微型空气站在线监测系TH-2000-A 气体清洗反吹系统 TH-2000-QX+FC
气体检测仪一直报警是什么原因?
气体检测仪在哪些情况下需要进行重新标定?
低温环境下气体检测仪检测是否准确?
钢铁冶炼厂在线一氧化碳,氧气探测系统
逸云天便携式硫化氢检测仪MS104K-L-H2S
扩散式臭气检测仪 便携式硫化氢检测仪 MS104K-M-H2S
智能型复合气体检测仪TVOC分析仪 PTM600-S-TVOC
便携式氧气检测仪逸云天 MS104K-S1-O2
便携式环戊烷检测仪MS400-C5H10
手持式颗粒物检测仪 MS500-PM2.5
复合气体检测 MS600-6便携式复合气体检测仪
氮氧化物检测仪 逸云天 TPM600-NOX
移动式臭氧检测仪器PTM600-S-O3
逸云天便携扩散式硫化氢检测仪MS104K-S-H2S
可燃气体报警器 MIC-600-Ex
在线式低功耗可燃气体报警器MIC-600-L-Ex
VOCs在线监测系统 MIC-600-VOCs-2
预处理系统氮氧化物在线监测系统 TH-2000-C
逸云天复合气体检测仪MS600-6
