当前位置:
预防类生物药品
理化性质
解决方案
标准解读
采购询价
预防类生物药品
理化性质
筛选
含量测定
限度检查
理化性质
微生物相关及生化特性
组学研究
全部
相对密度
熔点
旋光度
性状
折光率
PH值
黏度
溶液颜色
细菌浊度
多糖分子大小
粒径
比表面积
晶型
溶解度
吸收系数
凝点
其他
含量测定
展开
全部
化学法
光谱法
色谱法
质谱法
蛋白质
核酸
O-乙酰基
唾液酸
苯酚残留量
抗原
牛血清白蛋白
地鼠肾细胞蛋白质残留量
多糖分子大小测定
细菌浊度
波谱法
效价
凝胶免疫沉淀试验
酶联免疫法
抗生素微生物检定法
水分
多糖
纯度
其他
氮测定法
限度检查
展开
全部
水分
乙醇量
残留溶剂
溶出度
脂肪与脂肪油
氯化物
铁盐
重金属
砷盐
硫化物
干燥失重
炽灼残渣
不溶性微粒
溶液的透光度
铅、镉、砷、汞、铜
灰分
膨胀度
农药残留量
甲醇量
黄曲霉毒素
硫酸盐
氮
硒
泄漏率
其他金鸡纳碱
氟
热原
含氟量
铵盐
易碳化物
热分析
制药用水中总有机碳
制药用水的电导率
酸值
苯化物
丙酮不溶物
澄清度
有关物质
苯酚
防腐剂
高分子结合物
氢氧化铝
硫柳汞
氯化钠
戊二醛
血凝素
抗生素残留量
羟值
卵清蛋白
游离甲醛
过氧化值
色度
皂化值
磷酸三丁酯残留量
碘值
二氧化硫
溶液颜色
可溶性硒化物
稳定度
溴
凝点
折光率
水溶性酸
碱金属与碱土金属
卤化物与游离卤素
制酸力
游离碱
可溶性盐类
细菌内毒素
无菌
异常毒性
银还原物
细度
还原糖
渗透压摩尔浓度
总糖
氨基酸比值
叠氮化物
镍盐
浊点
氟化物
溶液的透光率
聚乙二醇
崩解时限
镁
泡沫量
游离水杨酸
融化时限
钡盐
溶血与凝聚
异构体
耐酸力
微细离子剂量
融变时限
乙炔基
酸度
碱度
游离磷酸盐
钠
磷
5-羟甲基糠醛
酸碱度
聚合物
微生物限度
其他氨基酸
可见异物
粒度
其他
理化性质
展开
全部
相对密度
熔点
旋光度
性状
折光率
PH值
黏度
溶液颜色
细菌浊度
多糖分子大小
粒径
比表面积
晶型
溶解度
吸收系数
凝点
其他
微生物相关及生化特性
展开
全部
热源
无菌检查
微生物限度
细菌内毒素
异常毒性
降压物质
过敏反应
溶血与凝聚检查
效价
抗生素微生物检查
青霉素酶活力
内酰胺抗生素高分子杂质
升压物质
升压素生物检定
细胞色素C活力
玻璃酸酶
肝素生物测定
缩宫素生物测定
胰岛素生物测定
精蛋白锌胰岛素注射液延缓作用检查
硫酸鱼精蛋白生物测定
洋地黄生物测定
葡萄糖酸锑钠毒力检查
卵泡刺激素生物测定
黄体生成素生物测定
降钙素生物活性
生长激素生物活性测定
其他
组学研究
展开
全部
代谢组学
基因组学
蛋白质组学
其他
参考标准
不限
重置
确定
