Labthink济南兰光机电技术有限公司 高分子防水卷材的水蒸气透过量测试 摘要:高分子防水卷材是一种新型的高分子防水材料,在加强建筑气密性、水密性的同时,其独特的水蒸气透过性能,,可使结构内部水汽迅速排出,避免结构孳生霉菌,保护物业价值,并完美解决了防潮与人居健康,是一种健康环保的新型节能材料。 关键词::高分子防水卷材、水蒸气透过量、透湿性测试仪、W3/030、GB1037、杯式法 正文: 近几年我国政府对建筑节能越来越重视,使得高分子防水卷材在我国得到大力推广。高分子防水卷材是一种新型的高分子防水材料,在加强建筑气密性、水密性的同时,其独特的水蒸气透过性能,,可使结构内部水汽迅速排出,避免结构孳生霉菌,保护物业价值,并完美解决了防潮与人居健康,是一种健康环保的新型节能材料。Labthink兰光接下来结合 W3/030 性湿性测试仪对高分子防水卷材水蒸气透过量测试进行简单的介绍。 、「高分子防水卷材的工作原理 在水汽的状态下,水颗粒非常细小,根据毛细运动的原理,,可以顺利渗透到毛细管到另一侧,从而发生透汽现象。当水汽冷凝变成水珠后,颗粒变大,由于水珠表面张力的作用(水分子之间互相“拉扯抗衡”),水分子就不能顺利脱离水珠渗透到另一侧,也就是防止了水的渗透发生,使高分子防水卷材有了防水的功能。 应用示意图 二、高分子防水卷材水蒸气透过的意义 建筑外墙与屋面中水汽的凝结会严重影响建筑保温材料的性能及围护结构的耐久性,导致霉菌孳生。而导致受潮的主要原因是借助建筑外部空气渗入至围护结构内部的液相水和气相水。早期一些建筑使用防水卷材,铺设在保温层外面作为建筑包覆系统,以加强建筑的气密性与水密性,但是这种防水膜不透气,围护结构的潮汽仍然无法散发而不能彻底解决防潮问题。 后来,使用透气性的高分子防水卷材作为建筑包覆系统,阻止了建筑外部渗入的液相水与气相水的同时,又使保温层的水汽迅速排放出去。隔汽层与高分子防水卷材的配合使用,加强了建筑气密性、水密性,解决了防潮与霉菌的同时,又有效保护围护结构热工性能,从而真正达到了节约能耗之目的。 三、高分子防水卷材水蒸气透过量检测 《建筑外墙防水防护技术规程》中明确规定高分子防水卷材水蒸气透过量按 GB/T1037 B法进行测试,即在一定的温度下,使高分子防水卷材试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸气透过试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸气透过率等参数。Labthink 兰光的 W3/030 透湿性测试仪采用高精度称重传感器,提升测试精度,有效缩短试验过程中渗透平衡的判断时间,进而有效缩短整个试验的时间。其 次,将温湿度控制技术与称重技术联合设计并配合计算机控制技术,实现在试验环境中进行测试称量,无须人工干预,使试验过程完全不受外界影响,试验结果更加精确,完全满足 GB/T 1037标准对于高分子防水卷材水蒸气透过性能检测的要求。 当然确保了高分子防水卷材的水蒸气透过指标合格后,还需要对其他的一些指标进行控制,以确保其使用效果和寿命。关于更多相关检测仪器信息,您可以登陆 www.labthink.cn 查看具体信息。济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司济南市无影山路( 总机: 传真: www.labthink.cn
关闭产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《高分子防水卷材的水蒸气透过量测试方法》,该方案主要用于防水材料中null检测,参考标准《暂无》,《高分子防水卷材的水蒸气透过量测试方法》用到的仪器有防水建材水蒸气透过量测试仪 杯式法透湿性测定仪、PERME博密W3/031水蒸气透过率测试仪 包装试验设备厂家、药用PTP铝箔水汽透过量测试仪_薄膜透湿量试验仪_片材透水性测定仪。
