Labthink济南兰光机电技术有限公司 建筑防水透气膜水蒸气透过量测试 摘要:建筑防水透气膜是一种新型的高分子防水材料,在加强建筑气密性、水密性的同时,其独特的水蒸气透过性能,,可使结构内部水汽迅速排出,避免结构孳生霉菌,保护物业价值,并完美解决了防潮与人居健康,是一种健康环保的新型节能材料。 关键词:防水透气膜、水蒸气透过量、透湿性能检测、W3/030 透湿性测试仪、GB1037 正文: 近几年我国政府对建筑节能越来越重视,使得建筑防水透气膜在我国得到大力推广。建筑防水透气膜是一种新型的高分子防水材料,在加强建筑气密性、水密性的同时,其独特的水蒸气透过性能,可使结构内部水汽迅速排出,避免结构孳生霉菌,保护物业价值,并完美解决了防潮与人居健康,是一种健康环保的新型节能材料。Labthink 兰光接下来结合 W3/030 透湿性测试仪对建筑防水透气膜水蒸气透过量测试进行简单的介绍。 一、建筑防水透气膜的工作原理 在水汽的状态下,水颗粒非常细小,根据毛细运动的原理,可以顺利渗透到毛细管到另一侧,从而发生透汽现象。当水汽冷凝变成水珠后,颗粒变大,由于水珠表面张力的作用(水分子之间互相“拉扯抗衡”),水分子就不能顺利脱离水珠渗透到另一侧,也就是防止了水的渗透发生,使透汽膜有了防水的功能。 二、建筑防水透气膜水蒸气透过的意义 建筑外墙与屋面中水汽的凝结会严重影响建筑保温材料的性能及围护结构的耐久性,导致霉菌孳生。而导致受潮的主要原因是借助建筑外部空气渗入至围护结构内部的液相水和气相水。早期-j一些建筑使用防水膜,铺设在保温层外面作为建筑包覆系统,以加强建筑的气密性与水密性,但是这种防水膜不透气,围护结构的潮汽仍然无法散发而不能彻底解决防潮问题。后来,使用透气性的防水膜作为建筑包覆系统(后称防水透气膜),阻止了建筑外部渗入的液相水与气相水的同时,又使保温层的水汽迅速排放出去。隔汽层与防水透气膜的配合使用,加强了建筑气密性、水密性,解决了防潮与霉菌的同时,又有效保护围护结构热工性能,从而真正达到了节约能耗之目的。 三、建筑防水透气膜水蒸气透过量检测 《建筑外墙防水防护护术规程》中明确规定建筑防水透气膜水蒸气透过量按 GB/T1037 B法进行测试,即在一定的温度下,使建筑防水透气膜试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸气透过试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸气透过率等参数。Labthink 兰光的 W3/030透湿性测试仪,采用高精度称重传感器,提升测试精度,有效缩短试验过程中渗透平衡的判断时间,进而有效缩短整个试验的时间。 其次,将温湿度控制技术与称重技术联合设计并配合计算机控制技术,实现在试验环境中进行测试称量,无须人工干预,使试验过程完全不受外界影响,试验结果更加精确,完全满足 GB/T 1037标准对于建筑防水透气膜水蒸气透过性能检测的要求。另外,设备还有单腔、三腔、六腔及十二腔可选,满足不同客户的需求。 当然确保了建筑防水透气膜的水蒸气透过指标合格后,还需要对其他的一些指标进行控制,以确保其使用效果和寿命。关于更多相关检测仪器信息,您可以登陆 www. labthink.cn 查看具体信息。济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司济南市无影山路( 总机: 传真: www.labthink.cn
关闭产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《建筑防水透气膜的水蒸气透过量检测解决方案》,该方案主要用于防水材料中null检测,参考标准《暂无》,《建筑防水透气膜的水蒸气透过量检测解决方案》用到的仪器有济南兰光W3/130透湿仪 湿度法WVTR仪器ASTM E398、KOP薄膜水汽阻隔测试仪_称重法透湿量测试仪_塑料透水性测试仪、药用PTP铝箔水汽透过量测试仪_薄膜透湿量试验仪_片材透水性测定仪、药品包装称重法水蒸气渗透测试仪 药包材透湿性能测试仪YBB00092003、防水建材水蒸气透过量测试仪 杯式法透湿性测定仪。
