建筑防水涂料粘结强度试验方法拉拔试验机:试样:水泥砂块(7070X20)mm采用强度等级的通酸水泥将水泥、中按照质量比1:1中7090mm 中实然后移人养护室,1d后脱模,水中养护 10 d后再在(502)C的烘箱中干燥(240.5)h,取出在标准条件下放置备用,去除砂浆试块成型面的浮浆、浮砂、灰尘等,同样制备五块砂浆试块。高强度胶剂难渗涂的高强度胶,荐无环脂。试验前制备好的砂浆块、工具涂料应在标准试验条件下放置 24 h 以上取五块砂浆块用2 号砂纸清除表面浮,必要时按生产厂要求在块的成型面[(70X 70)mm上涂剧底涂料于后按生产厂要求的比例将样品合后5 n(单分水料样品直接使用)涂抹在成型面上,涂膜的厚度(0.5~1.0)mm(可分两次涂覆,间隔不超过 24 h)然后将制得的试件按要求养护不需要脱模制备五个试件。将养护后的试件用高强度胶粘剂将拉伸用上夹具与涂料面粘贴在一起,小心的除去周围溢出的胶粘剂,在标准试验条件下水平放置养护 24 h。然后上具边一用刀膜至基层,使试验面积为(40X40)mm。将粘有拉伸用上夹具的试件所示安装在试验机上,保持试件表面垂直方向的中线与试验机夹具中心在一条线上,以(51)m/min 的度拉伸至试件破坏,记录试件的大拉力。试验温度为(23士2)℃。试验方法:试验前制备好的砂浆块工具料应在准试验条件下24 h 以上取五对砂浆块用 2 号砂纸清除表面浮浆,必要时先将涂料稀释后在砂浆块的断面上打底,干燥后按生产厂要求的比例将样品混合后搅拌 5 min(单组分防水料样品直接使用)在成型面上将两个砂块断面对接料的度不过 0.5 mm。然后的养护不需要脱模,制备五个试件。将试件安装在试验机上,保持试件表面垂直方向的中线与试验机夹具中心在一条线上,以(5士1)mm/min的度拉伸至试件破坏记录试件的最大拉力。试验温度为(23士2)℃
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《建筑防水涂料粘结强度试验方法拉拔试验机》,该方案主要用于防水材料中建筑防水涂料粘结强度试验检测,参考标准《暂无》,《建筑防水涂料粘结强度试验方法拉拔试验机》用到的仪器有水泥砂浆拉拔仪瓷砖胶粘剂拉拔试验机。
