管子和管道的拉伸试验(ASTM A370) 管子产品的拉伸试验表现出特有的挑战就是完整的管子试样的尺寸往往大得很,再加上操作者可能不经意地在试验中把试样端部夹坏。管子越大需要夹具的开口越大,而一些管子尺寸实在太大了,操作者只能从管壁上切取,使它成为变截面的试样。 在试验整圆形管子试样时,为了防止试验机夹具夹坏管子,我们可以在管子两端插入金属塞头(参考ASTM A370),这种技术通常被应用在管子直径小于50毫米的清况。用这种方法,使我们有能力使用内置于横梁中带有Ⅴ形糟夹面的标准机型。这种横梁式夹具对于整圆形大管子,提供了经济的解决方案并让你能使用到该试验机最大载荷能力来进行试验。我们也曾用几种外部呈锲形变化的夹具来做较小直径管子的试验。 当测试矩形试样时(即从管子壁上切割而得到的),操作者可以夹平试样二端用普通夹面或圆弧夹面。为了测得应变值,我们应用了一种产业化引伸计,它是专为大型试样设计的(直径可达89毫米),最后为了收集数据和计算结果,我们应用了 PartnerTM 软件,在软件中试样外形参数栏里允许我们输入尺寸,它能自动计算它的横截面面积,不管整圆形管子还是经过加工后的试样截面。这为我们节省了很多计算的时间 由于拉断金属管子所需的力比较大,所以我们选择了液压动力的万能试验机(型号是:300DX), 用 SATECTM 系列的机架可满足我们所需要的载荷能力,同时对测试这种大型和重型的管子和管道试样在配置上有几款可供选择。 由于拉断金属管子所需的力比较大,所以我们选择了液压动力的万能试验机(型号是:300DX),用 SATECTM 系列的机架可满足我们所需要的载荷能力,同时对测试这种大型和 重型的管子和管道试样在配置上有几款可供选择。
关闭产品配置单
英斯特朗为您提供《管子和管道中拉伸性能检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于防水材料中拉伸性能检测,参考标准《暂无》,《管子和管道中拉伸性能检测方案(万能试验机)》用到的仪器有英斯特朗DX系列液压万能材料试验机。
