当前位置: 防水材料 > 方案详情
高低温万能材料试验机力学试验方法
检测样品 防水材料
检测项目 材料力学试验方法
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
本机适用于金属棒材、金属板材和橡胶、皮革、塑料、海/泡棉、防水材料、电线电缆、纺织物、网绳、无纺布等材料在高温或低温条件下的拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、顶破、戳穿、疲劳等试验。
高低温万能材料试验机力学试验方法本机适用于金属棒材、金属板材和橡胶、皮革、塑料、海/泡棉、防水材料、电线电缆、纺织物、网绳、无纺布等材料在高温或低温条件下的拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、顶破、戳穿、疲劳等试验。试验机标准:Q/FLT610-2018《高低温万能材料试验机力学试验方法标准》;试验方法:ASTM、ISO、GB、JIS、FL、DIN等高低温试验标准方法;测试材料:包括橡胶、塑料、纤维、树脂、复合材料、铝合金材料、薄板材等多种材料;主要技术规格参数:根据实际试验需求,选择相应的技术规格型号参数等;额定试验力可选:30KN,100KN,200KN,300KN;精准度等级:1级/0.5级/0.3级;试验力测量范围:0.2%-100%FS;试验力示值相对误差:≦示值的±1%/示值的±0.5%;试验力分辨力:试验力的1/500000FS;采样速率:0~1000Hz可选;试验加载速度:0.001mm/min-500mm/min可以任意设定;测试速度精度:≦示值的±1%/示值的±0.5%;试验夹具:高低温拉伸夹具,包括金属材料高低温拉伸夹具、非金属材料高低温拉伸、压缩、弯曲试验夹具等;高低温环境箱:高低温万能金属材料试验机不同温度的高低温环境装置如-70~350℃高低温箱、-40~200℃高低温箱等;
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《高低温万能材料试验机力学试验方法》,该方案主要用于防水材料中材料力学试验方法检测,参考标准《暂无》,《高低温万能材料试验机力学试验方法》用到的仪器有电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪、高低温试验箱恒温恒湿试验箱荣计达仪器、超临界湿热试验箱高低温恒温恒湿箱配拉力机GDW-109L、步入式高低温试验机盐雾试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
