HIAC-全球范围内最著名的油品颗粒计数器品牌 HIAC 是全球范围内最著名的油品颗粒计数器品牌并且在国内具有广泛的应用,被视为多数行业内的标准仪器,客户遍及机械,航空,化工,电力等行业。HIAC 提供的产品包括实验室型,便携型,实时在线型等多种类型仪器以满足各类客户不同的检测需求。产品完全符合ISO11171, ISO4402等校验标准,提供 ISO4406, SAE, NAS 等标准报告。 HIAC系列自动颗粒计数器,其特点是采用遮光原理.利用微处理机作为控制系统,数据采集及处理的速度快,其结果由打印机打印输出,带有自检系统和报警系统等功能,比其它产品更加完善一些。尤其为了适应不同的颗粒尺寸的测量范围以及不同的油液. HIAC自动颗粒计数器可以连接各种规格的传感器,并与自动取样器(从油液瓶中取样)配合使用,对所取的油液的污染情况进行颗粒分析。 产品推荐 HIAC8011 油液颗粒计数系统 HIAC 8011 系统可测试黏度范围在0-80厘泊的液体,并提供快速的颗粒含量分析。系统可配置遮光法和双模法的传感器,可以测量 0.5-400 微米直径的颗粒在液体中的数量和分布。8011在ABS-2(自动取样器)中对被测液体进行加压来驱动液体流过传感器以获取精确的取样体积。8011系统支持多种行业标准,包括 ISO4406,NAS1638和ISO11171。8000A(计数器)也为使用者提供了强大的支持,使得测试参数修改及操作更便捷。 HIAC8012油液颗粒计数系统 HIAC 8012系统可测试黏度范围在0-1800厘泊的液体,,它由取样器(SDS)、计数器(8000A)、和传感器(HRLD400HC)3部分组成,可应用于测量直径2-400微米的颗粒数量和分布情况。HIAC8012系统被广泛应用于测试、生产及使用液压油和润滑油的系统设备中。 HIACPODS 便携式油液诊断系统 HIAC 便携式油液诊断系统(PODS)可以测量、存储和报告油中的颗粒含量参数,为现场测试提供了相当于传统实验室分析所具有的同样的准确度和精确性可以监测浓度高达30000个/mL的油液,设备为用户提供了8个通道的颗粒粒径的显示,同时也可以测量黏度和温度来评估油液的情况。 |详情请点击了解 HIACPM4000 在线油液颗粒监测系统 HIACPM4000 在线油液颗粒监测系统由 PT4000-X(传感器)和 IM4000-Y(信号将数转换器)组成。主要应用于高压的油液系统或设备中,在线检测油液内污染物的含量,并提供相应的油液等级。由于 PT4000 传感器免维护的独特的设计,为客户节省了后期的维护费用和维护时间。24小时不间断的测试数据可通过软件保存,客户也可对历史数据进行查看和分析。 详情请点击了解 HIACHRLD 遮光法液体颗粒传感器 HIAC HRLD 传感器可以测量从1.2到600微米在液体中颗粒的数量。传感器使用了遮光法原理来测量液体中的颗粒。这使得传感器可以广泛应用到各个领域的污染物监测,例如:电厂,制药厂,以及一些精密部件的清洗程序的监控。由于遮光法测试所具有的准确,重复性和高效性,显微镜法正逐渐被遮光法所替代。 详情请点击了解 HIAC8000A液体颗粒分析计数器 HIAC 8000A 型颗粒计数器采用了顶级的电子部件来处理并显示实时的样品数据。独一无二的双扭曲液晶显示屏可以为用户提供良好的粒径分布数据图。LCD 显示屏可以让用户以表格的形式或柱状图的形式查看粒径分布情况。分析的参数、警报情况和标准协议都会以文本格式出现在对比度可调节的有背景灯的屏幕上。 |详情请点击了解 技术支持与服务 哈希注重技术革新,致力于为广大用户提供高精度的仪器和专家级的服务。在上海,我们建立了独立的校验系统,可完全保证用户所购买的哈希产品的标准校验和维护。 ( 联系方式: ) ( Email: marketing.hu@hach.com ) ( 电话:021-61286328, 13795266215 )
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《应用案例-HIAC-全球范围内最著名的油品颗粒计数器品牌》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《应用案例-HIAC-全球范围内最著名的油品颗粒计数器品牌》用到的仪器有哈希重金属应急测试便携包、哈希Z LLIG S-14 溶解氧分析仪、Polymetron 9210在线硅表、哈希UVASsc 在线有机物分析仪、哈希GLI 3/4英寸复合pH/ORP电极、哈希9073 在线钠离子分析仪、哈希GLI pH/ORP在线分析仪、哈希NITRATAX sc硝氮在线分析仪(已停产)、Polymetron 9186 在线联氨分析仪、Polymetron 9582在线溶解氧分析仪、哈希 CLF/CLT10sc电极法余(总)氯分析仪 、哈希AN-ISE sc复合氨氮硝氮分析仪、哈希CL17 余(总)氯分析仪、哈希IL500 总氮自动分析仪、哈希Filtrax采样预处理系统、哈希U53型超声波明渠流量计、哈希9184sc在线余氯分析仪、哈希Txpro-2在线悬浮物(MLSS)分析仪、哈希数字化高性能电导率传感器、哈希Accu4/T53低浊度在线分析仪、哈希 Polymetron 9610sc 在线硅表、哈希HQ440d主机(订货号:HQ440D)、哈希1720E低量程在线浊度仪、哈希重金属系列在线分析仪。
